Stary 19-01-2011, 19:59   #1
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Domyślnie Kontrolka i sygnał zapięcia pasów
Czy może ktoś sprawdzić po VIN czy mam funkcję sygnalizowaniu o niezapiętych pasach? Jeśli tak to podeślę na priv. Sam korzystałem w tym celu z Microcat ale niestety nie znalazłem informacji na ten temat.
Mam albo dezaktywowane albo nie ma w ogóle. Procedura uruchomienia z wątku Pakiet trików Ford Mondeo [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie uruchamia mi sygnału dźwiękowego ani mrugania symbolu zapięcia pasów między zegarami.
Moja wersja to Ghia w zasadzie wszystko mająca więc chyba powinna być opcja powiadamiania o nie zapiętych pasach. Co innego mogłoby być przyczyną trudności w aktywacji?
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 22-01-2011 o 01:25
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2011, 20:27   #2
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Domyślnie Odp: Przypominacz o zapięciu pasów
opcja zawsze powinna być więc albo ktoś dezaktywował, albo dodatkowo mieszał w zegarach i nie ma tej diody (ewentualnie dioda się spaliła),
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2011, 20:32   #3
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
Też chciałem aktywować ale się nie dało, kiedyś pytałem w serwisie i miły pan powiedział że nie wszystkie miały te funkcję, podobno zależy na jaki rynek był produkowany.
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2011, 20:33   #4
bandik19
Avatar bandik19
Imię: Adam
Zarejestrowany: 25-04-2008
Silnik: TDDI 2.0.
Rocznik: 16.01.2001
Postów: 90
Post Odp: Przypominacz o zapięciu pasów
Panowie umnie też się nie podświetla kontrolka pasów nawet przy teście licznika. Czyli co niemam tej kontrolki?
BANDIK 2.0 TDDI 115km, 16.01.2001r.
bandik19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2011, 20:36   #5
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Dioda mogła by się pewnie spalić ale sygnał dźwiękowy już raczej nie więc to nie to.
Moja wersja była na rynek Niemiecki. Dlatego też pytam czy po numerze VIN można sprawdzić czy mam taką opcję. Microcat nic mi nie powiedział...
Czy wyjęcie bezpiecznika F84 to konieczność? Właśnie z godzinę walczyłem, żeby uruchomić sygnalizację zapięcia pasów i nic.
Czy przy przekręceniu zapłonu kontrolka pasów powinna się zaświecić tak jak inne na chwilę mimo, że opcja sygnalizacji może być dezaktywowana? Czy wtedy właśnie nie jest nawet "testowana" po przekręceniu zapłonu?
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 19-01-2011 o 21:33
Stary 19-01-2011, 22:00   #6
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: mondeo mk III Liftback FL
Postów: 553
w wersjach przed liftowych podobno nie wszyscy mieli
jareczek1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2011, 23:15   #7
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Napisał jareczek1980 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To także już wiem - stąd przypominam, że chciałbym dowiedzieć się czy po VIN można to ustalić. Microcat nic mi nie powiedział aczkolwiek doczytałem, że ktoś właśnie z Microcat doszukał się tej opcji w swoim/czyimś egzemplarzu.
Więc pytania z mojego poprzedniego postu są nadal aktualne.
Stary 19-01-2011, 23:25   #8
benek
Avatar benek
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: MONDEO /MKI/MKIII
Silnik: 1.8/1.8
Rocznik: 1994, 2007
Postów: 147
Witam a może coś w fotelu jest nie tak, bo przecież jak pasażera obok kierowcy nie ma to nie świeci się kontrolka i nic nie piszczy a wystarczy że wiozę zakupy dość ciężkie na fotelu i już się świeci i piszczy że pas pasażera nie zapięty, może taki czujnik też jest w fotelu kierowcy i nie działa,tzn nie widzi kierowcy, ale to tylko moje przypuszczenia.
orion- mk1 mondeo-mk1 laguna-mk3 mondeo obecnie
benek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2011, 23:31   #9
stecus
Postów: 775
W fotelu kierowcy nie ma takiego czujnika bo i po co, przecież bez kierowcy nie pojedzie..
Stary 19-01-2011, 23:33   #10
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Pomysł niezły i mogło by tak być gdyby nie fakt, że podczas włączenia zapłonu kontrolka pasów nie zapala się nawet na chwilę wraz z innymi kontrolkami. Też o tym wyżej wspominałem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:22.
