26-04-2008, 18:51 | #1 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 25-04-2006
Model: Escort
Silnik: 1600
Postów: 105
Światło tylne przeciwmgielne (przeciwmgłowe) nie działa
witam,
pozwalam sobie otworzyć nowy temat, gdyż po przeszukaniu bazy wiedzy nie znalazłem (oprócz kilku zbliżonych) podobnego problemu. sprawa rozchodzi się o niewłaściwe działanie (czyt. nie działanie) tylnych świateł przeciwmgielnych. fakty: - pełne oświetlenie pojazdu jest obecne i działa oprócz tylnych p/mgielnych (wróciłem z przeglądu) - żarówka sprawna (zmieniana z migaczową) - włącznik i przekaźnik chyba też (jak sprawdzić?) - jakiś czas temu (2-3 m-ce) działały bez problemu z tego co wyczytałem powinny się one zapalać po włączeniu świateł mijania/drogowych, obserwacje: - przy włączaniu postojowych, przednich halogenów w skrzynce słychać styk czy to samo powinno występować dla tylnych (nie występuje) ? czy może to mieć coś wspólnego z przełącznikiem zespolonym świateł, który działa bez problemu? macie jakieś pomysły, doświadczenia? pozdrawiam. edit: rozbierałem przekaźnik - żadnych niepokojących zmian nie zauważyłem, jak takie cudo można sprawdzić? finał: zrobione Ostatnio edytowane przez SRS ; 15-07-2018 o 18:29 |
26-04-2008, 23:57 | #2 |
Zarejestrowany: 17-07-2006
Model: Kangoo
Silnik: 1,5 DCI 85KM
Postów: 215
Re: Światło tylne przeciwmgielne (przeciwmgłowe) - nie działa...
Jeżeli przednie ci działają to zanim rozbierzesz zespolony (już to zrobiłeś) sprawdź styki na klapie i pasie tylnym One też są odpowiedzialne za światła, ogrzewanie szyby i wycieraczkę. Może je trzeba przeczyścić, albo np w klapie urwał ci sie przewodzik od bolcy i dlatego nie świeci. posprawdzaj najpierw to a później przekaźnik. Zespolony jeżeeli ci działa dobrze nie ma wpływu na przeciwmgielne tylne.
1.5 litre 8v diesel engine 85bhp & 1 donkey Kontakt: KOM 605 65 95 15 GG 2470612 Również zapraszam na FEFK KANGOO KLUB Był Escort 1.4 95r, jest Kangoo/(Kuga/KangooN)1.5DCI 06r |
27-04-2008, 00:43 | #3 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,187
W kombi styki na klapie? do p. mgielnego? Jak nie tyka przekaznik to sprawdzic czy dochodzi zasilanie na niego i sterowanie. Dioda w wylaczniku sie zapala? Bezpiecznik?
27-04-2008, 14:34 | #4 |
Imię: Tomasz
Model: Escort
Silnik: 1600
Postów: 105
dokładnie, mowa o kombi zatem klapa odpada.
wczoraj podłączyłem aku pod ładowanie bo trochę się wyjechał przy testach. dzisiaj sprawdziłem ponownie i wygląda tak jakby jednak coś tam pykało w skrzynce podczas włączania i to nie raz (tak jakby przekaźnik załączał kilkukrotnie), ale nadal bez zmian - brak światła. co do diody to się oczywiście nie zapala, a o bezpieczniku mi nic nie wiadomo (jest takowy do przeciwmgielnych tylnych?) czy dobrze rozumuję, że przekaźnik to dwa obwody prądowe w którym małym prądem załączamy obwód bardziej obciążony? czyli na przekaźnik powinno dochodzić +12V a po załączeniu też tyle wychodzić. jutro spróbuję go sprawdzić ale sporo pyka to może jednak coś innego, może zwarcie do masy. dobrze zrozumiałem, że tylne p.mgielne nie mają nic wspólnego z zespolonym włącznikiem świateł, który działa poprawnie? |
27-04-2008, 21:18 | #5 |
Postów: 9,187
Generalnie wszystko dobrze rozumiesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z malym ale, zespolony ma sie do calosci tak, ze bez pozycyjnych nie wlacza sie p. mgielne, ale jak pozycja pali to w tym momencie zespolony odpada. Kluczowa informacja, to natomiast ta, ze dioda sie nie zapala, czyli nie zalacza sie przycisk i nie podaje dalej sterowania na przekaznik, i tu albo przycisk nie dziala, albo nie dochodzi zasilanie do przycisku.
28-04-2008, 07:12 | #6 |
Imię: Tomasz
Model: Escort
Silnik: 1600
Postów: 105
:fcp1
tylne światło przeciwmgielne działa już przy pozycyjnych czy dopiero przy mijania/drogowych? co do przycisku wyciągałem ten włącznik i sprawdzałem napięcia, na kilku przewodach jest 10-11V a na jednym pojawia się 6V po naciśnięciu (co do wartości napięć to nie jestem pewien) jak już wcześniej pisałem po naciśnięciu guzika jednak coś pstryka w skrzynce więc awaria owego raczej odpada. dla pewności czy mógłby któryś z kolegów sprawdzić jakie ma napięcia u siebie na kostce z rozpiską (dodam że mam przycisk dzielony), ja dzisiaj po robocie sprawdzę i też podam. jednak wydaje mi się, że to coś innego. jak sprawdzić przekaźnik, jakim napięciem i na które nóżki? pozdrawiam. |
29-04-2008, 07:51 | #7 |
Imię: Tomasz
Model: Escort
Silnik: 1600
Postów: 105
witam,
sprawdziłem włącznik - działa, [14V|pusto| |pusto] [czarny|pusto|10/7V|0/9V] przy okazji odkryłem coś nowego :fcp17 po wyjęciu żarówki układ wydaje się działać poprawnie, dioda świeci, napięcie wyjściowe 8,5V na żarówce, po podłączeniu żarówki dioda gaśnie a żarówka nie świeci - brak napięcia. wygląda tak jakby coś nie wytrzymywało obciążenia tylko co? przekaźnik? jak go sprawdzić? może zewrzeć go na krótko? czy jest coś między przekaźnikiem a żarówką (oprócz kabla)? |
29-04-2008, 08:01 | #8 |
Zarejestrowany: 08-01-2006
Model: Fiesta MK 7 TYTAN+PLATYN / Focus MK 2
Silnik: 1,4 Pb95 / 1,6 Ti-VCT
Rocznik: 2012 / 2005
Postów: 613
Ja miałem coś podobnego z oświetleniem bagażnika, tzn. napięcie było w oprawce jak wyjąlem żarówkę, żarówkę sprawdziłem w domu na zasilaczu to świeciła...
Wymieniłem żarówkę i było ok heh
- Ford Mondeo MK3 2,5 2004 - Ford Escort MK VII 1,3 1995 |
29-04-2008, 10:46 | #9 |
Imię: Tomasz
Model: Escort
Silnik: 1600
Postów: 105
tak już sprawdzałem czy przypadkiem nie ma gdzieś zwarcia, ale na żarówce od kierunków czy wstecznego to samo, więc to raczej będzie kwestia czegoś innego... tylko czego?
po wyjęciu żarówki układ działa przeważnie poprawnie (czasami zdarza się że nie chce się załączyć; napięcie na wyjściu ~6V) zwieranie przekaźnika również nie pomaga (po podłączeniu żarówki na krótko do przekaźnika wybija jakiś inny, chyba od mijania bo owe gasną) - zatem to kwestia czegoś innego... czyżby problem w skrzynce? zna ktoś dobrego bo taniego elektromechanika w sosnowcu? a tymczasem szukam dalej... |
16-05-2008, 20:42 | #10 |
Imię: Tomasz
Model: Escort
Silnik: 1600
Postów: 105
witam,
dzisiaj sprawdziłem jeszcze jedno, otóż przy mniejszym obciążeniu (żarówka 5W) układ działa (widać że dioda na włączniku lekko przygasa, ale żarówka świeci). jutro czas poszukać mechanika bo chyba inaczej się nie wyjaśni. |
