![]() Zarejestrowany: 28-06-2013
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 Ti 120 KM
Postów: 62
Witam.
Wczoraj przy opuszczaniu sprzęgła, gdzieś po środku słysze jak sprzęgło strzela, taki metaliczny stuk. Z autem nic się nie dzieje, sprzęgło łapie jak trzeba, biegi wchodzą dobrze. Tylko ten stuk po opuszczaniu. Co to może być? Mondeo mk4 1,6 Ti Dodam, że wczoaj wykręcałem filtr powietrza, dodatkowy zbiornik powietrza, akumulator, podstawe akumulatora, by dostać się do reduktora., czyli praktycznie pół lewej komory silnika było rozebrane. Nie wiem czy to ma jakikolwiek związek, ale może coś naruszyłem, albo wypiąłem niechcący. Proszę o sugestie i rady. |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-11-2015
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 tdci 150PS
Postów: 98
A nie odkręciłeś sobie łapy? U mnie był podobny problem tyle że było to stuknięcie za każdym razem przy puszczaniu sprzęgła i okazało się że śruby na łapie popuściły
#3 |
![]() Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: Mondeo MK3/ mk4/ Jag XF
Silnik: 2.0, 2.0 Pb/ 4.2SC Pb+LPG
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Jeśli wszystko zamocowane i przykrecone to może słyszysz dwumas?
#4 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 03-07-2015
Model: Audi Q5 Quattro
Silnik: 2.0 TFSI 320KM
Postów: 275
yyy, dwumasy to on raczej nie ma
#5 |
Postów: 1,296
Jeśli nie ma to sory.
#6 |
Postów: 62
a gdzie jest ta łapa? jak to zlokalizowac?
