![]() Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Witam.
Zakupiłem sobie fabryczną kamerę cofania (na razie samą) i zacząłem szukać do niej modułu oraz wiązek. Jednak pojawił się problem. Wygrzebałem w necie dwa warianty układu kamery dla smaxa. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] oraz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Niestety nie bardzo wiem czym się różnią. Kamery mają inne numery (z pierwszą literką B lub A w końcówce) Inne numery mają moduły oraz wiązki. Teoretycznie tedi_k podał mi numer z drugiego linku (z końcówką AD) a ta którą kupiłem jak się okazało jest z pierwszego linku (BD). Czy ktoś wie jaka między nimi jest różnica? Obie są od smaxa i wyglądają identycznie. Czy moduły i wiązki mogą być zamienne czy muszę szukac pary (tzn numerów z tego samego linku) W obrębie każdego z linków również występują różne warianty (które są pod spodem numeru głównego) ale czym się różnią to już nie mam pojęcia. Może to po prostu starsze wersje. Jeśli ktoś ma jakiekolwiek informacje na temat tych numerków to bardzo proszę o podpowiedź. |
Moderator
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Rocznik: 2000
Postów: 796
Numery wiązki z koncówką A....(literka) to S-max a B.... (literka) to Galaxy.
To tak na szybko c.d.n. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#3 |
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
Na obu obrazkach z powyższych linków jest smax ale może to tylko przypadek.
To co napisałeś tyczy się tylko wiązek czy kamer też? Bo o ile w wiązkach to jestem w stanie sobie wyobrazić minimalne różnice w długości (klapa jest jednak inna) ale dlaczego kamera miała by być inna. Jest w innym miejscu i pod innym kątem ustawiana??? Czekam z niecierpliwością na ten ciąg dalszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#4 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,055
Kamery starsze - z numerem zaczynającym się na 9M2J to są kamery w plastikowej przeźroczystej kopułce - takiej jaką mam ja (zdjęcie w załączeniu).
Kamery nowsze są podobne jak w FF3 - trzy zdjęcia zaczerpnięte z allegro ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) w załączeniu. Kamery różnią się wiązką do sterownika, natomiast same sterowniki oraz wiązka ze sterownika do NXa powinny być zamienne. Kamera "stara" ma kawałek kabla zintegrowanego z kamerą i dopiero do tego kabelka przypina się wiązkę wewnątrz klapy. Kamera "nowa" jak widać na zdjęciu - ma gniazdo wiązki. Czyli wiązki wewnątrz klapy są zupełnie inne dla obu kamer. Inaczej pewnie też mocuje się kamery w blendzie.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 15-01-2014 o 12:46 |
#5 |
Moderator
![]() Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Rocznik: 2000
Postów: 796
Numery jakie są w S-maxie
Kamera 19G490A na rys. 9M2J-19G490-AD najnowszy 9M2J-19G490-AC 9M2J-19G490-AB Wiązka 14A069C na rys. 9M2J-14D466-CAH najnowszy 9M2J-14D466-CAA 9M2J-14D466-CAB 9M2J-14D466-CAC 9M2J-14D466-CAD 9M2J-14D466-CAE 9M2J-14D466-CAF 9M2J-14D466-CAG Moduł 19H405 na rys. Od: 15-03-2010 Do: 05-10-2011 9M2J-19H405-AD najnowszy 9M2J-19H405-AA 9M2J-19H405-AB 9M2J-19H405-AC Od: 05-10-2011 BM2J-19H405-AA Wiązka 14A069B na rys. 9M2J-14D466-DAF najnowszy 9M2J-14D466-DAA 9M2J-14D466-DAB 9M2J-14D466-DAC 9M2J-14D466-DAD 9M2J-14D466-DAE Wiązka 14A069A Od: 15-03-2010 Do: 06-09-2010 9M2J-14D466-ED najnowszy 9M2J-14D466-EA 9M2J-14D466-EB 9M2J-14D466-EC Od: 06-09-2010 BM2J-14D466-EB najnowszy BM2J-14D466-EA Nowsze numery (części) mogą się różnić wizualnie tak jak tedi_k napisał, lecz stare i nowe są zamienne 1:1. Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 15-01-2014 o 13:33 |
#6 |
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
Kamera którą kupiłem ma numer 9M2J-19G490-BD
Jest właśnie z taką przezroczystą kopułką i około pół metrowym kablem. To od czego ona jest bo nie wymieniłeś takiego numeru? Od galaxy? Ten numer występuje w moim pierwszym linku ale widzę że moduł dla niej to 9M2J-19H405-AD czyli ten sam co podałeś. Jedynie wiązka do modułu jest inna 9M2J-14D466-CBE a ty podałeś 9M2J-14D466-CAx Ostatnio edytowane przez orion512 ; 15-01-2014 o 15:30 |
#7 |
Moderator
![]() Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Rocznik: 2000
Postów: 796
9M2J-19G490-BD jest przeznaczona do Galaxy.
Moduł w Galaxy jest cały czas ten sam do dziś, coś zmienili tylko w S-maxie zgodnie z datami które podałem. |
#8 |
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
Czy w takim razie dobrze zrozumiałem, że pierwszy z tych linków które podałem to galaxy a drugi to smax (pomimo zże na obu obrazkach jest smax)?
#9 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,055
Czy z S-maxa czy z Galaxy ma to na prawdę drugorzędne znaczenie dla kamery (razem z tym jej przewodem) i sterownika. Różnią się tylko wiązki.
Co więcej spokojnie można brać kamerę od FF2/C-maxa/Kugi - jest dokładnie taka sama i zamienna. Jedynie sterownik jest już dostosowany do platformy (FF2 lub MND4). Głównie zresztą różni się tym, że na platformie FF2 sygnał kąta skrętu sterownik (dla potrzeb skręcania liniami parkowania) dostaje w postaci przebiegu PWM wprost z czujnika kąta skrętu w kierownicy, natomiast na platformie Mondeo info o kącie skrętu jest pobierane przez sterownik z szyny CAN.
#10 | |
Moderator
![]() Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Rocznik: 2000
Postów: 796
Większość programów tak jak i linków tu podobnych często podaje S-maxa i Galaxa na jednym rysunku i miksuje numery i trzeba się mocno pilnować z tym. Zresztą są bardzo często mocno nie aktualne. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
