Stary 21-04-2018, 22:18   #1
blekk
Avatar blekk
Zarejestrowany: 25-04-2013
Silnik: 2, 0 TDCI 140
Postów: 51
Domyślnie zaworek pompa wacum
Witam . dzis wykrecilem ten zaworek i byl w czesciach tzn sprezynka osobno , taki grzybek gumowy osobno czy tak to powinno wygladac ?.
Ostatnio edytowane przez blekk ; 22-04-2018 o 13:19
blekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2018, 13:47   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: zaworek pompa wacum
Tak ma byc. A jaki byl cel wykrecenia tego krocca?
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2018, 15:06   #3
blekk
Avatar blekk
Postów: 51
Twardy pedal hamulca . Czytalem ze czesto ten zaworek jest odpowiedzialny za to. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tutaj wyglada inaczej . Jest blaszka ktora trzyma.wszystko w srodku.
Bump:
Stary 22-04-2018, 21:00   #4
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Ja u siebie mialem ten zaworek w czesciach, a podcisnienia dzialaja pedal jest miekki. Warto by zweryfikowac wartosc podcisnienia, ktore generuje pompa vacum i sprawdzi rurke podcisnieniowa ktora idzie do serva
Stary 22-04-2018, 21:36   #5
blekk
Avatar blekk
Postów: 51
Musze popatrzec czy gdzies sie nie przetarla rurka . Ale moze byc tez stary plyn hamulcowy niestety mam wlasnie taki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:17.
