Stary 13-12-2012, 19:00   #1
maciejkrk
Zarejestrowany: 10-11-2012
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 duratec LPG
Postów: 20
Domyślnie światła przeciwmgłowe przednie-załączane po zapłonie, jako światłą do jazdy dziennej
Czy można przeprogramować włączanie świateł przeciwmgłowych przednich zaraz po włączeniu zapłonu?
Chciałbym używać przednich halogenów jako świateł dziennych, wraz z automatycznymi światłami drogowymi, jednak halogeny mogę włączyć tylko w momencie przekręcenia pokrętła świateł na drogowe lub pozycyjne.
Na 0 halogenów włączyć się nie da, a na automacie działają dopiero po włączeniu świateł drogowych przez mondziaka
nie chce się bawić we wstawianie dodatkowych świateł i nowej instalacji elektrycznej, ani w wymianę zderzaka na polifta.
potrzeba taka wystąpiła po wymianie żarówek typu H7 na 10stopniowym mrozie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czekam cierpliwie na jakąś podpowiedź, pozdrawiam
maciejkrk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2012, 19:09   #2
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: światła przeciwmgłowe przednie-załączane po zapłonie, jako światłą do jazdy dzie
Przeciwmgłowe nie mają homologacji na DRL i pierwsza kontrola drogowa w złym humorze skończy sie utratą dowodu rejestracyjnego. Podobny los na stacji diagnostycznej przy przeglądzie.
Przeprogramowanie i tak nie jest możliwe.
Stary 13-12-2012, 19:40   #3
winmajor
Avatar winmajor
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 17-10-2012
Model: Mondeo MK2 Kombi
Silnik: 1.8 16v, LPG KME Diego3
Rocznik: 1998
Postów: 101
Napisał maciejkrk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego. Poczytaj trochę tutaj. Jest mnóstwo materiałów co i jak. Może się okaże, że zrobienie takiej instalacji jest dziecinnie proste a osiągniesz efekt. Kolega napisał, że złośliwy policjant,... nie. Każdy policjant, który cię namierzy z włączonymi halogenami bez potrzeby wykorzysta cię do podniesienia swojej statystyki.
winmajor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2012, 20:51   #4
maciejkrk
Model: MONDEO MK4
Postów: 20
to podobno homologacje ma
proste jest drutowanie, przekaźnik na halogeny po zapłonie, rezystor w obwód halogena żeby komunikat nie wyskakiwał (o ile wykrywa tak jak H7) i gotowe, ale chciałem bardziej nowocześnie, elektronicznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli odpowiedź brzmi: nie da się programować działania halogenów, a szkoda
Stary 13-12-2012, 21:18   #5
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Model: Mondeo MK4
Postów: 803
maciejkrk: temat był omawiany. Sprzedawca wysyła "lampy" czyli źródła światła led. Nie wysyła całej lampy z kloszem. Na kloszu masz bitą homologację. Czyli nie jest to legalne wyposażenie auta jeśli chodzi o drl - bo klosze halogenów nie mają wyrytego RL.
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2012, 22:12   #6
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
A dokładnie to są to te lampy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Sam pewnie dasz radę je wstawić w halogen.
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2012, 22:31   #7
Postów: 18,052
To są światła DRL - ZANIAST dotychczasowych halogenów. Sprzedawca też Ci napisał, że wysyła w komplecie nowe, inne okablowanie. Czyli sytuacja standardowa, tylko miejsce montażu inne. Możesz sobie to założyć, ale okablowanie (zresztą trywialnie proste) sobie będziesz musiał dołożyć.
Dodatkowo - w przypadku montażu tych lamp - czeka Cię i tak programowanie halogenów, tzn. będziesz je musiał w serwisie zdezaktywować...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-12-2012, 22:32   #8
maciejkrk
Model: MONDEO MK4
Postów: 20
dzięki za wszelkie sugestie o legalności, pytałem jedynie o możliwość programowania przeciwmgłowych przednich od co.
O elektryce pojęcie mam, ale zatrzymałem się na etapie scorpio, a tam jest elektryka a nie elektronika.
hmm
skoro da się je zdezaktywować to i może da się zapalić na stałe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez maciejkrk ; 13-12-2012 o 22:35
Stary 14-12-2012, 10:11   #9
Sebastekatowice
Avatar Sebastekatowice
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 02-10-2012
Model: MONDEO TYTANIUM X
Silnik: 2.0 tdci PowerShift 163KM i 390Nm Skrzynia automatyczna AWF21
Postów: 88
Przeciwmgłowe nie mają homologacji na DRL, pierwsza kontrola drogowa skończy się utratą dowodu rejestracyjnego o przeglądzie rej. już nie wspomnę.
Ale widziałem takie światła do jazdy dziennej u jednego gościa. Auto było z Belgii i miało halogeny z homologacją DRL wyglądają podobnie do halogenów
Ford Mondeo Tytanium X PowerShift 2.0 tdci 163 KM i 390 Nm
Laguna 1999 FL 1.9 dti 98 KM
Laguna 2006 FL 1.9 dci 130 KM
Ostatnio edytowane przez Sebastekatowice ; 18-12-2012 o 11:54
Sebastekatowice jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2012, 10:12   #10
winmajor
Avatar winmajor
Imię: Daniel
Rocznik: 1998
Postów: 101
Napisał Sebastekatowice Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie doczytałeś kolego. Właśnie trwa dyskusja nad tym, aby zamiast świateł przeciwmgłowych wstawić światła dzienne z wymaganą homologacją. Krótko mówiąc przepisowo ok. Tyle, że pewnie co chwilkę cię kolego maciejkrk będą zatrzymywać i sprawdzać czy masz homologacje i są to światła przeciwmgłowe czy dzienne.
Ostatnio edytowane przez winmajor ; 14-12-2012 o 10:15
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:37.
