![]() Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: FFII
Silnik: 1.6 benzyna (100KM)
Postów: 153
Czy komuś z Was udało się wymontować klamkę (cały przycisk z osłona gumową) i wymienić bez demontażu listwy, w której jest zamocowany? Z tego co pamiętam to jest problem z odkręcaniem śrub mocujących listwę - zawsze któraś nie chce puścić albo obrobi się.
Jest jakiś sposób na łatwą wymianę?
Always look on the bright side of life ... Focus idzie na sprzedaż |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 29-05-2016
Model: Focus MKII
Silnik: 1.8
Postów: 235
U mnie nie było problemu z demontazem listwy. Jak.masz obawy, to użyj WD albo odrdzewiacza na śruby, przed odkreceniem. Nie próbowałem ale raczej od zewnątrz nie uda ci się podważyć zatrzaskow, bez uszkodzenia plastików.
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka |
#3 | |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Z odkręcaniem nakrętek nie ma żadnego problemu, chyba, że auto wcześniej pływało albo jest jakoś konkretnie zapuszczone. |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-02-2015
Model: Focus Cmax
Postów: 9
Jest tak możliwość. Jednak zniszczeniu ulegnie cała klamka oraz czasem porysowanie blendy. Dodatkowa trzeba wtedy zamontować nowa klamkę . Dwa płaskie śrubokręty i troszkę cierpliwości wystarczy.
Model: FFII
Postów: 153
Jestem po "bojach" związanych z wymianą przycisku. Przycisku nie dało się wyciągnąć i trzeba było zdemontować listwę z tylnej klapy. Listwy nie dało się zdjąć bo przeszkadzała ramka rejestracji. Ramki nie dało się odkręcić bo śruby były zapieczone w nitonakrętkach. Nitonakrętek nie dało się łatwo wymontować z klapy. Masakra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - niby pierdoła a straciłem czasu od cholery.
Nitonakrętki (nie sześciokątne Forda) zamocowałem/zgniotłem dopiero przy pomocy śrub klasy 12.9 - hipermarketowe nie nadają się do niczego. Nie trzeba do tego mieć specjalnego narzędzia dla dwóch nitonakrętek.
