![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 24-10-2013
Model: Mondeo mk4, S-Max mk2
Silnik: 1,6 16V benz, 1,5 Eco
Rocznik: 2010, 2018
Postów: 54
Witajcie,
posiadam s-max z 2018r i zauważyłem że po przejechaniu 20+ km chłodnica cały czas jest zimna a wiatrak się nie włącza. Kod silnika to 1.5L GTDI I4. 1. Czy termostat w tym silniku znajduje się pod kolektorem ssącym za pompą wody? 2. Czy na samej chłodnicy znajduje się czujnik temperatury? Jeżeli tak to jaki parametr w forscan odpowiada owemu czujnikowi? 3. Ewentualnie z jakiego czujnika wentylator bierze informacje do uruchomienia się? Dodam że na zegarach temperatura dochodzi do połowy skali i się utrzymuje tak cały czas. Ogrzewanie w aucie działa i nie zauważyłem jakichkolwiek problemów lub dziwnych objawów. |
#2 | ||
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
#3 |
![]() Imię: Rafał
Rocznik: 2010, 2018
Postów: 54
Więc tak:
Termostat wymieniłem i zmieniło się tyle że rura zasilająca chłodnice robi się ciepła po przejechaniu już niedużego dystansu (ta od strony kierowcy z głowicy do chłodnicy) Natomiast rura z chłodnicy do termostatu jest zimna nawet po przejechaniu 30 km - czy to normalne? Czy z wężyka zaznaczonego na zdjęciu powinien lecieć płyn? jak tak to kiedy? jak się zagrzeje silnik czy cały czas? u mnie on jest cały czas zimny i nie leci tamtędy płyn, odpinałem go i nic. Zatkana chłodnica? Dodam że po za tym wszystkim temp silnika jest utrzymywana w normie. |
#4 |
![]() Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
30 km?.. to na pewno nie normalne... nawet w mieście jeżdżąc 20/ godz .powinien się zagrzać. Winowajcą zazwyczaj jest termostat / wymieniony nie oznacza że sprawny tak do końca .
#5 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Ale jaka jest w tym czasie temperatura silnika (rzeczywista, w menu serwisowym licznika lub przez obd)?
#6 |
![]() Imię: Rafał
Rocznik: 2010, 2018
Postów: 54
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego) niby w normie, gdybym w sumie nie zajrzał pod maskę i nie zaczął dotykać węży pewnie bym nie wiedział że coś się dzieje - o ile się dzieje. Ostatnio edytowane przez Speedo ; 10-02-2025 o 07:36 |
#7 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Jeśli temperatury są w normie, to może jest wszystko w porządku. Nagrzewanie tego wielkiego wnętrza pochłania sporo energii, można na próbę bez ogrzewania zrobić kilka kilometrów i sprawdzić chłodnicę.
#8 |
![]() Imię: Rafał
Rocznik: 2010, 2018
Postów: 54
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego) po przejechaniu 60km i z wyłączonym ogrzewaniem przez jakieś 40km temp na wyjściu z chłodnicy wzrosła (tzn rura zrobiła się ciepła) - uff. dzięki za wskazówki. Póki co będę obserwował. Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez Speedo ; 10-02-2025 o 07:36 |
