![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 27-07-2016
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 4
Witam 😀
Jestem posiadaczem Forda Fusiona 2003 1.4 benzyna Mam pytanie jak mozna podczas wymiany tylnich szczęk wyregulować regulator gdyz mam brak dojścia po złożeniu od strony bębna??? Czy jest tu inna zasada a mianowicie kilkukrotne zacigniecie ręcznego co spowoduje samoistne dopasowanie regulatora??? Prosze o pomoc - dziękuje |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 04-06-2016
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 23
regulator, a właściwie samoregulator bo tak się to poprawnie nazywa, powinien się samoistnie ustawić do maksymalnego wychylenia po przez pracę szczęk hamulcowych. Czyli wystarczy że kilkukrotne naciśniesz na pedał oraz zaciągniesz ręczny.
Żeby dostać się do samoregulatora możesz zdjąć bęben przez odkręcenie śruby od łożyska lub z drugiej strony odkręcając 4 śruby mocujące piastę, wtedy wyciągasz cały bęben z piastą. |
#3 |
![]() Imię: Mariusz
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 4
dzięki za podpowiedz zaraz sprawdze
#4 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 07-08-2016
Model: Passat
Silnik: 1.8 tsi
Postów: 58
Nic z tyłu nie rozkręcasz. Odkręcasz nakrętkę łożyska i próbujesz zdjąć bęben Oczywiście przyda się uderzyć od czoła pulsatorem kinetycznym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Oczywiście może być problem z łożyskiem które potrafi się zastać (wewnętrzna bieżnia na piaście).
Co do tego samoregulowania ręcznego w tym układzie to bym był bardzo ostrożny... |
#5 |
![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-05-2016
Model: Fousion
Silnik: 1,4 80 KM
Postów: 59
Czyli zdejmowałeś piastę z bębnem od tyłu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. rozkręcając 4 śruby na osłonie. Faktycznie, po złożeniu nie dojdziesz do samoregulatora. Faktycznie teoretycznie powinien się sam ustawić. W zależności od pierwotnego luzu po kilkunastu lub po kilkudziesięciu zaciągnięciach ręcznego. Najlepiej podjechać na jakąś stację i sprawdzić czy ręczny "trzyma" w granicach normy. Jeśli nie to albo próbować zaciągać go aż się ustawi albo zdjąć bęben i minimalnie go rozkręcić na śrubie. Bo żeby się wyregulował to musi być odpowiednia siła na sprężynie, żeby przesunęła się na zapadce i zwalniając hamulec obróciła śrubę samoregulatora, jeśli jest za mała (za duży luz) to raczej nic z samoregulacji.
#6 |
![]() Imię: jacek
Zarejestrowany: 14-10-2016
Model: ford fusion
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 6
Witam chciałbym trochę odświeżyć temat szczęk w ff, założyłem nowe szczęki oraz samoregulator, po czym ustawiłem szczęki tak by delikatnie było je słychać na bebnie skrecilem wszystko podpompowalem pedałem hamulca, wszystko sprawnie działa prawa strona trochę jakby bardziej się grzala a problem jest w recznym a raczej jego brakiem. Prosze o podpowiedzi bo już mi ręce opadają 6razy rozkrecalem już bebny
#7 |
![]() Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Czy przed wymianą szczęk ham.ręczny działał. pozdrawiam |
#8 |
![]() Imię: jacek
Model: ford fusion
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 6
Wszystko działało poprawnie, myślałem nad tym i chyba teoretycznie znalazłem przyczynę mianowicie po kolejnym rozebraniu bębnów (pszczała prawa strona) poczyscilem wszystko na nowo i delikatnie podszlifowalem rant wykladzinki problem znikł z czego się bardzo cieszę, ale nie rozkrecilem ręcznego w kabinie w skutek czego nie ustawiłem w bebnie mocowania linki w pozycji"0" (mocowanie linki równolegle do szczęki) chyba że się mylę to prośba o podpowiedź i za nazwy z góry przepraszam jak coś nie zrozumiałe nie znam fachowych określeń podzespołów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#9 |
![]() Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Linka ham.ręcznego musi być poluzowana.Wpierw ustawiasz-ustalasz ham.nożny, potem regul.ham.ręczny. pozdrawiam |
#10 |
![]() Zarejestrowany: 16-08-2011
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 155
Widzę, że ręczny jest na topie. Też mam problem z tym hamulcem. Już 3 raz jadę na poprawkę.
Jak by nie wyregulował to ręczny tak na prawdę nie trzyma. Jeszcze się nad tym nie zastanawiałem ale jak za 3 razem nie wyjdzie to sam to zrobię. |
| Tagi |
| fusion , hamulce , szczęki hamulcowe , wymiana |
