Stary 06-05-2018, 13:35   #1
tedifor
Imię: Krzyś
Zarejestrowany: 04-12-2017
Model: Focus Mk3
Silnik: 1,6 benzyna 95 kW
Postów: 7
Domyślnie Slnik przerywa przy 2000 obrotów
chciałbym poprosić o pomoc jak w temacie.
Mój Ford przerywa, krztusi się jakby miał zgasnąć przy 1900-2000 obrotów podczas rozpędzania. Nie jest to zdarzenie cykliczne, występuje losowo, czasami dwa razy pod rząd, czasami co 4-5 cykli, nie ma zasady.
Jedyną powtarzalnością jest tylko przedział obrotów 1900-2000 , na luzie nic się nie dzieje , wchodzi w obroty bez problemów za każdym razie.
Efekt przerwy trwa chwilę, ułamek sekundy lecz jest wyraźnie odczuwalny, im niższy bieg tym szarpnięcie mocniejsze.
Jedyne co jeszcze zauważyłem to chwilowe zużycie paliwa skacze w tym momencie (zakrztuszenia) o jakieś 30-40%.
Może ktoś miał taki przypadek i może coś podpowiedzieć, komputer nic nie pokazuje? Moi mechanicy nie mają pomysłu co z tym faktem począć, będę bardzo wdzięczny za każdą podpowiedź.
Krzysztof
tedifor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2018, 13:38   #2
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Domyślnie Odp: Slnik przerywa przy 2000 obrotów
Mapa EGR jest zależna od obrotów, może to zawór się czasem przycina i w rezultacie do silnika wpadają spaliny przez co spada moc?
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2018, 20:15   #3
tedifor
Imię: Krzyś
Model: Focus Mk3
Postów: 7
Dzięki za podpowiedź,
a czy może być to objaw przeładowania ciśnienia z turbo?
Sprężarka jest po naprawie, teraz wysadziło mi (albo rozerwało ) rurę elastyczną przed turbiną (słychać wyraźny szum we wlotach powietrza), zaczął przeraźliwie kopcić, a potem wszedł w dziwny tryb awaryjny, jest trochę słabszy, mniej szumi, nie kopci, a co najciekawsze nie przerywa, czy jest w tym jakieś logiczne wytłumaczenie???
Stary 06-05-2018, 21:54   #4
Pinhead_PL
Avatar Pinhead_PL
Zarejestrowany: 16-08-2017
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0 145KM Duratec-HE
Postów: 203
Napisał tedifor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może. Miałem taki przypadek w 1.9TDI. Przeładowanie było tak wysokie że przerywało od niskich obrotów do około 2500rpm. I też rozrywało mi rury powietrza od turbiny, skończyło się to rozwaleniem turbiny jeden dzień przed planowym wyjazdem na wczasy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pinhead_PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:08.
