Stary 12-08-2024, 20:52   #1
ojerry24
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 12-08-2024
Model: Mondeo 2020
Domyślnie Airbag czy trzeba robić crash w sterowniku poduszek po wystrzale czy skasuje
Cześć, podpowiedzcie prosze czy w poliftowym Mondeo z 2019 (modelowo 2020) Europa trzeba robić crash w sterowniku poduszek po wystrzale czy skasuje normalnie błąd po montażu ? Nie wiem czy musze wyciągać czy można zostawić. Słyszałem, że w poliftach się kasuje - prawda to czy bzdura ? Dziękuje z góry.
ojerry24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2024, 15:30   #2
Postów: 18,078
Domyślnie Odp: Airbag czy trzeba robić crash w sterowniku poduszek po wystrzale czy skasuje
Napisał ojerry24 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...prawda to czy bzdura...
Jak na razie, to we wszystkich europejskich Fordach crash kasuje się kablem bez wyciągania sterownika.
Stary 21-08-2024, 14:38   #3
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
W Mondeo mk4 crash robiło się przez OBD bez najmniejszych problemów, w mk5 przynajmniej moim nie udało się przez gniazdo, wyjmowałem sterownik i dopiero na stole udało się "wymazać" zdarzenie. Nie wiem czy mój haker za słaby czy faktycznie się nie da, chętnie dowiem się jak jest naprawdę bo szczerze to nie wnikałem w temat zbytnio.
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2025, 10:09   #4
stecus
Postów: 775
Witam, chciałbym sprostować swój poprzedni post, jednak da się zrobić crash bez wyciągania sterownika, kolejne mk5, tym razem znajomego, poszło bez problemu za pomocą UCDSa, sorry za wprowadzenie w błąd.
Stary 13-03-2025, 12:49   #5
Postów: 18,078
Napisał stecus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...sorry za wprowadzenie w błąd.
W autach od 2024 niestety także europejskie sterowniki RCM są zablokowane i nie da się zrobić kasowania crash'a tak łatwo...
Stary 13-03-2025, 15:48   #6
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
zrobi się po OBD tak jak i już większość EU/USA
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 13-03-2025, 21:32   #7
Postów: 18,078
zrobi się po OBD...
Tomku - napisz wyraźnie: "...ALE NIE KAŻDY"...
Ja przecież wyraźnie napisałem "...NIE TAK ŁATWO". Co oznacza, że "się da, ale..."
Czyli mówiąc wprost - "patent na skasowanie crasha po OBD2 w nowych Fordach jest, ale dostęp do niego mają nieliczni".
Stary 14-03-2025, 15:49   #8
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
i chyba dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:23.
