![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-06-2018
Model: Focus C-Max
Postów: 8
witam mam problem z hamulcem elektrycznym wyszystko ok ale jak wylacze samochod i zamkne widac przez szybe ze caly czas miga kontrolka hamulca recznego i nie gasnie podswietlanie stanu licznika jak nie zaciagne hamulca elektrycznego to po jakims czasie stan licznika gasnie. dodam jesczcze ze przez to rozladowuje sie akumulator czy ktos mial taki problem i udalo sie go rozwiazac?
Ostatnio edytowane przez lukas88868 ; 23-06-2018 o 12:50 |
![]() Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 673
Miałem podobnie. Winowajcą była płytka elektroniki w obudowie hamulca. Kontrolka u mnie nie migała, ale akumulator rozładowywało. Może na początek odłącz hamulec i zobacz co będzie.
![]() Imię: Łukasz
Model: Focus C-Max
Postów: 8
a czemu swieci sie stan licznika caly czas nawet pare dni a jak nie zaciagne hamulca to gasnie po okolo pol godziny mi sie wydaje ze to ma razem cos wspolnego
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 673
Prawdopodobnie uszkodzony hamulec pobudza licznik. U mnie też tak było
![]() Imię: Łukasz
Model: Focus C-Max
Postów: 8
dzieki kolego sprawdze ale u mnie hamulec jak samochod odpalony dziala wszystko oki w czasie jazdy nic sie nie zapala i nie dzieje tylko jak ide do domu i zamykam samochod tez tak miales, jak tak to ile taka plytka kosztuje jak wiesz i jak odlaczyc taki hamulec bo jak bezpiecznik wyjmne to tylko wyskakuje komunikat ze moze byc nie poprawne dzialanie hamulca
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 673
Sprawdź pobór prądu. Tylko tak z godzinę po zamknięciu auta. Zostaw maskę otwartą i po 1h zmierz. Jeśli masz czujnik otwarcia maski zmostkuj wcześniej. Daj znać jaka jest wartość. Później pomyślimy co dalej
#7 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Focus C-Max
Postów: 8
A jakbym spróbował wymienić dźwignię hamulca są do kupienia po 40 zl i moje pytanie czy tam właśnie jest ta plytka co u Ciebie była uszkodzona
Bump: Tobie tez nie hasło podświetlenie stanu licznika? |
