Stary 07-06-2018, 19:52   #1
Pawel Jaworski
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 31-08-2014
Postów: 15
Domyślnie Zatrzaśnięty kluczyk keyless
Dziwny problem. Zatrzasnął mi się kluczyk w Fordzie Fusionie 2013r. Auto z keyless, wypadł mi z kieszeni na siedzenie, sam się zatrzasnął i nie wiem co teraz zrobić. Mam jeden kluczyk, kodu na drzwiach nie znam. Ktoś coś poradzi?
Pawel Jaworski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2018, 21:09   #2
komarkutno
Avatar komarkutno
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: Fusion Titanium, bliss, lane assist. FDL, TSR, Sync3
Silnik: 2.0 EB 240 km
Postów: 252
Domyślnie Odp: Zatrzaśnięty kluczyk keyless
Dzwonić do "magików" od otwierania , lub sprawdz która szyba jest najtańsza i "buuum , trach " kodu do drzwi raczej po VIN nie uzyskasz
komarkutno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2018, 21:28   #3
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 432
pompeczka i odchylić ramkę .....
DO KOŃCA ŻYCIA NA EMERYTURZE.. Ale jak mi się chce.. to pomogę .
kzmuda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2018, 21:56   #4
Postów: 18,052
Napisał kzmuda1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do tego dłuższy sztywny drut (taki z 4mm średnicy) powyginany tak, by zahaczyć za klamkę. Dobrze kolega Krzysztof radzi...
Pod hasłem "pompeczka" kryje się mała cienka nadmuchiwana poduszka z gumową gruszką od "analogowego" aparatu do mierzenia ciśnienia. Górę ramki szyby drzwi odchylamy plastikowym wyimakiem, wciskamy poduszkę, pompujemy, wkładamy drut, zaczepiamy o klamkę i problem mamy rozwiązany.
Przypadek kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pokazuje jasno, że warto znać kod na drzwi...
BTW - samo to auto to raczej się nie zatrzasnęło...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 07-06-2018 o 22:31
Stary 07-06-2018, 22:10   #5
Pawel Jaworski
Imię: Paweł
Postów: 15
Co do zatrzaśnięcia to myślę, że prawdopodobnie nacisnął mi się przypadkowo przycisk od zamykania na pilocie (wydawało mi się że słyszałem jakieś pyknięcie), jeszcze przed zamknięciem drzwi i zapewne to przez to. Normalnie jeśli kluczyk zostawi się w aucie i położy na klamce palec to auto się nie zamyka. Owszem, warto znać kod z drzwi. Ja próbowałem jakoś go dojrzeć pod tymi bezpiecznikami nawet ale nie mogłem. Pomyślałem, że zrobię to później z komputera. Dopiero składam auto, jeszcze nim nie jeżdżę. Dlatego też nie wyrobiłem drugiego kluczyka. Taki po prostu nieszczęśliwy zbieg okoliczności...
Stary 07-06-2018, 22:42   #6
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Miałem taki przypadek ale kluczyk był w stacyjce a auto odpalone.
Skończyło sie na odchylaniu drzwi i drucie jak koledzy radzą.
Stary 07-06-2018, 23:07   #7
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
W fusionie bez wiekszych problemow odchylasz ramke szyby i drutem otworzysz, tak jak mowili koledzy, ja mam plastikowego klina, sprawdza sie elegancko.
Tez mi sie zdarzylo z odpalonym autem, na szczescie szyba kierowcy byla lekko uchylona, udalo sie drutem nacisnac przycisk od elektrycznych szyb i otworzyc calkiem okno. Po tym zdarzeniu wlasciciel -moj znajomy- postanowil jednak naprawic ciagle zamykajacy sie zamek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2018, 06:50   #8
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
tez mialem taki przypadek kiedy zamknal sie na odpalonym, po tej sytuacji wylaczylem funkcje automatycznego ryglowania po ruszeniu autem oraz usunalem przyczyne (padajacy mikrostyk w drzwiach kierowcy)
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2018, 08:07   #9
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Podaj nr telefonu to otworzysz w 5 sekund bez wycinania ramki i wybijania szyby
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:28.
