![]() Imię: Foresst
Zarejestrowany: 26-09-2024
Model: SMAX
Silnik: Diesel
Cześć,
mam forda smax 2011 rok i mam problemy z oświetleniem led w bagażniku rowerowym SPINDER TX2, światła są sprawne ale nie działają odpowiednio z autem, bażnik sprawdzony sprawny w innym aucie. problem : LAMPy LED W BAGANIKU NIE działają odpowiednio . przykład na youtube: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Hak orginalny forda. Jakie jest rozwiązanie problemu ? Dodatkowy moduł ? Pozdrawiam. |
#2 | |
![]() Imię: Dominik
Zarejestrowany: 23-02-2020
Model: S-Max
Silnik: 1.6 eb
Postów: 113
Ta kwestia jest omówiona dokładnie w tym wątku:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Cytat:
Jeśli wcześniej wszystko działało z przyczepą lub innym bagażnikiem to z doświadczenia sprawdziłbym: 1. Czy nie ma luźnych pinów/złączek w gnieździe przy haku i wtyku - czasami trzeba je porozginać małym płaskim śrubokrętem bo nie stykają. Np. w przypadku światła stop pojawia się błąd w komputerze o uszkodzonej żarówce. 2. Podłączaj przyczepę/hak na wyłączonym zapłonie. Mi się zdarzało, że jeśli podpinałem wtyk na włączonym silniku to zaczynały szaleć światła, głównie kierunki. 3. Sprawdź czy przewody nie są przetarte, masy w schowku podłączone itd. 4. Chyba gdzieś w powyższym wątku i na internetach jest napisane, które piny gniazda odpowiadają za wykrycie przyczepy. Poszukaj i sprawdź czy komputer wykrywa. Możesz też podjechać do wypożyczalni przyczep i poprosić o udostępnienie na chwilę, może mają tester. Tylko na stacjach czasami te przyczepy i ich wiązki są w opłakanym stanie i zdarzają się jeszcze 7 pinowe. |
| Tagi |
| bagażnik , elektryka , lampy , led |
