![]() Zarejestrowany: 29-10-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 39
W trakcie dzisiejszej zabawy z myciem silnika zauważyłem, że z lewej strony obudowy filtra powietrza u dołu znajduje się urwane przyłącze jakiejś cienkiej rurki - miałem wrażenie, że ten element w miejscu pęknięcia jest lekko wilgotny (olej?) i obklejony brudem. Nie mam pojęcia co to jest i jak tego szukać w ASO/sklepach, ew. czy można to pokleić i się tym nie przejmować?
Zdjęcia poglądowe: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Boxster ; 17-06-2018 o 21:48 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 19-03-2017
Model: Focus MK II fl
Silnik: 1.6 16V
Postów: 10
To jest odma. Opary że skrzyni korbowej doprowadzone są ta rurka do obudowy filtra powietrza i przez filtr z powrotem do silnika. Rurka ma złączke a reszta znajduje się w obudowie filtra powietrza. Najlepiej wyczyścić odtluscić i sklecić na klej odporny na oleje.
Ford Focus MK2 FL 2008 kombi |
#3 |
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 39
Ktoś się orientuje, jaki symbol ma uszkodzona część?
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Rozumiem, że pod filtrem znajduje się jakiś separator oleju i innym przewodem olej trafia do silnika? Ostatnio edytowane przez Boxster ; 17-06-2018 o 22:06 |
#4 |
![]() Imię: Piotr
Silnik: 1.6 16V
Postów: 10
Otwórz obudowę filtra. Wyciągnij filtr i w miejscu gdzie wchodzi wąż jest separator. Wystarczy wyczyścić. W oparach jest niewielka ilość oleju ale nie wraca on do silnika. Gromadzi się w separatorze i tam przy wymianie filtra trzeba go usunąć.
