Stary 05-06-2018, 20:57   #1
reszko
Imię: Darek
Zarejestrowany: 12-03-2017
Model: FORD S-MAX
Silnik: 1997
Postów: 12
Domyślnie nie chce odpalić po wymiwnie filtra paliwa.
Witam.
Podczas odpalania auta po wymianie oleju wszystkich filtrów oraz filtra paliwa pojawił się błąd przy podłączonym kompie U0416-Otrzymano niewłaściwe dane z elektronicznego modułu sterowania dynamiką samochodu.Co to może oznaczać i jak mam naprawić auto bo mechanik zgłupiał i rozkłada ręce.
reszko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2018, 22:12   #2
galax
Avatar galax
Zarejestrowany: 27-08-2006
Model: Ford Galaxy mk4
Silnik: 2,0 TDCI 240 km
Rocznik: 2019 poprzednio GALAXY 1,8 2007 , GALAXY 2,3 1999
Postów: 69
Domyślnie Odp: Ford nie chce odpalić po wymiwnie filtra paliwa.
Najczęściej oznacza nie podpiętą wtyczkę od pedału gazu po wymianie filtra przeciwpyłkowego w klimatyzacji lub oberwany kabelek .
galax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2018, 22:59   #3
Postów: 18,052
Napisał reszko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...U0416... jak mam naprawić auto bo mechanik zgłupiał i rozkłada ręce.
Nijak. Błąd bez znaczenia. Błędy typu "U..." generalnie można zignorować.
Stary 06-06-2018, 15:33   #4
reszko
Imię: Darek
Model: FORD S-MAX
Silnik: 1997
Postów: 12
Dziś gość z bemo motor z forda powiedział mi możliwe że wtryski się przytkały.
Możliwe jest to wogóle?
Stary 06-06-2018, 19:51   #5
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
zapowietrzony układ po wymianie filtra paliwa
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2018, 20:12   #6
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Taaa...
Telepatycznie stwierdzil, ze z mila checia wymienia Ci wtryski, pompe wtryskowa a moze do tego jeszcze co innego.
Nie wiem co to za mechanik, ale jesli to jego pierwszy TDCI na Siemensie to raczej nie wiedzial, ze w baku ni ma pompy elektrycznej.
Najpierw trzeba odpowietrzyc uklad paliwowy przed pompa. Mam nadzieje, ze dlugo nie chechlali silnika rozrusznikiem. Bo jesli uklad wtryskowy dzialal na sucho przez dlugi czas podczas rozruchu, to jest taka opcja, ze zatarli pompe i zapchali wtryski.
Jest duzo na forum odnosnie odpowietrzania a nawet filmik na youtobie do obejrzenia. Zacznij od tego
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2018, 22:25   #7
reszko
Imię: Darek
Model: FORD S-MAX
Silnik: 1997
Postów: 12
Wielkie dzięki Koledzy jutro do niego jadę i zacznę o waszych wskazówek.Apropo to samo mu mówiłem że żle odpowietrzył układ paliwowy.
Odezwę się co i jak
Pozdro
Stary 07-06-2018, 04:55   #8
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Jeśli to rzeczywiście zapowietrzenie po wymianie filtra paliwa, to powinien zamknąć działalność. Amatorsko wymieniam ten filtr w tdci tak, że po jego wymianie ani sekundy dłużej nie trzeba kręcić rozrusznikiem (ani żadnych pompek nie trza, oczywiście).
Stary 07-06-2018, 09:48   #9
makinen
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 686
Też wymieniam amatorsko i treba kręcić.
Tutaj opisałem procedurę: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pierwsze kręcenie trzeba trzymać kluczyk aż zapali. Ja przynajmniej bałem się puścić żeby się przekonać, czy zaskoczy za drugim razem.
Ostatnio edytowane przez makinen ; 12-10-2022 o 10:13
Stary 07-06-2018, 09:53   #10
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Nie trzeba wcale kręcić. Tylko ten krok powtórzyć kilka razy:
Teraz przez otwór odpowietrznika filtra paliwa wlawamy strzykawką paliwo aż do momentu kiedy zacznie wypływać.
I być cierpliwym. Poczekać, aż nic się już nie da dolać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:53.
