Stary 05-03-2015, 22:38   #1
mirek1711
Imię: MIREK
Zarejestrowany: 27-01-2014
Model: Ford Mondeo Mk4 kombi
Silnik: TDCI 2,2 175km
Postów: 27
Domyślnie Jak ustawic xenon???
Witam wszystkich. Jakiś czas temu wymieniełem odbysniki xenonu. I teraz chciałbym ustawić samodzielnie światła drogowe wzgędem xenonu. Jak mam to zrobic. Prosze o porady???
mirek1711 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2015, 23:02   #2
Pejotwroc
Zarejestrowany: 16-01-2011
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,5T
Postów: 349
Domyślnie
Chyba jedyny sposób to kręcenie śrubą którą jest przykręcony odbłyśnik plus soczewka do plastiku obudowy. Są trzy śruby. Są one oczywiście w środku lampy widoczne po zdjęciu tylnej pokrywy.
Pejotwroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2015, 23:11   #3
mucha_fkp
Avatar mucha_fkp
Zarejestrowany: 10-03-2008
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 127
Domyślnie Odp: Jak ustawic xenon???
Kolego podjedź na stacje diagnostyczną takie rzeczy robią bezpłatnie , przynajmniej u nas bo to ich obowiązek
Były Scorpio Mk1 -> Mondeo Mk2 -> Ka Mk1 -> C-max Mk1
Jest Mondeo Mk4 Titanium / Converse + PDC
mucha_fkp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2015, 00:28   #4
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X i Mondeo MK5 ST Line
Silnik: 2.0 Tdci 187 PS by Heko , 150-180 PS
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Tak bezpłatne to robią na przegladze ale poza to zapłacisz, faktycznie koszty to ze 20 zł ale przynajmniej będziesz miał ustawione tak jak ma być , to nie czasy fiata czy poloneza by kręcić srubką pod ścianą.
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2015, 06:58   #5
Pejotwroc
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,5T
Postów: 349
Domyślnie
To nic nie da. Podnosząc ksenony w górę podnoszą też długie i odwrotnie. Koledze chodziło o coś innego.
Wiem bo sam to przerabiam i niestety poległem. Długie h1 świecą wyżej niż długie ksenon.
Pozostają Ci te trzy magiczne śrubki wewnątrz lampy i dużo cierpliwości.
Ostatnio edytowane przez Pejotwroc ; 06-03-2015 o 07:08
Stary 06-03-2015, 09:36   #6
mirek1711
Imię: MIREK
Postów: 27
no ok kolego zrobię jak mówisz. Tylko mam jeszcze jedno pytanie? jak mam właczyć xenon i żarówke h1??? bo chcialbym to zrobić w warunkach domowych?
Stary 06-03-2015, 12:35   #7
Pejotwroc
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,5T
Postów: 349
Domyślnie
Ja robiłem to inaczej. Lampa wykrecona ale podpięta do auta. Włączamy światła i sprawdzamy gdzie świecą. Wyłączamy i kręcimy tą śrubką która na logikę będzie zbliżała snop światła z ksenonami w stronę strumienia z H1. Potem światła włączamy. Powtarzamy to raz, dwa, osiem razy aż efekt będzie zadowalającyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skręcamy lampę i na koniec regulujemy wysokość świecenia tą śrubką co jest na zewnątrz lampy. Jeżeli masz oryginały to powinno zadziałać. Ja mam przerabiane więc mi się nie udało.
Stary 08-03-2015, 22:58   #8
mirek1711
Imię: MIREK
Postów: 27
Witam. Ja wyciągnąłem całkiem tą lampe bo bylo mi łatwiej i wg. Podłaczyłem xenon i h1 do akumulatora pokręciłem tymi trzema śrubkami i po sprawie heh.
Stary 09-03-2015, 08:05   #9
krismk3
Zarejestrowany: 02-09-2013
Model: Mondeo Mk3
Postów: 159
bez przesady ja w obu lampach wymieniałem odblysniki i wystarczy soczewkę tak dokręcić aby była centralnie w otworze ustawiona w tym plastiku. na stacji nie miałem żadnych problemów wystarczylo ustawić tylko góra dół.
krismk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:26.
