Stary 25-06-2018, 20:31   #1
seba20554
Imię: seba
Zarejestrowany: 09-11-2014
Model: ford s - max
Domyślnie Auto odpalił pochodziło kilka minut i zgasło
Witam mam problem w drodze na wakacje do Chorwacji w Zakopanem odpalilem auto rano po noclegu pochodziło 3 minuty ruszyłem I zgasło. Okazało się że w przewodach nie ma paliwa po odpwietrzeniu auto nadal nie odpala.Laweta i mechanik po diagnozie stwierdził że usterka sterownika silnika błąd który sie wyświetlał to bodajże P0606.I teraz moje pytanie do bardziej doświadczonych czy to możliwe? A dwa tygodnie teamu wymieniłem rozrząd.
seba20554 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2018, 22:07   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: Auto odpalił pochodziło kilka minut i zgasło
Z elektronika wszystko jest mozliwe.
Natomiast nie widze zwiazku miedzy zmiana rozrzadu a awaria ECU, jesli napomkniecie o tym
bylo pytaniem czy zmiana rozrzadu mogla sie do tego przyzynic.
Zastanawiam sie tylko, czy wilgoc we wtyczkach od ECU moglaby byc przyczyna takiej awarii i osuszenie-wyczyszczenie stykow mogloby cos zmienic...
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2018, 22:29   #3
seba20554
Imię: seba
Model: ford s - max
Widziałem ten sterownik jest suchy sam mechanik też mowil że nie a wilgoci
Stary 26-06-2018, 06:52   #4
tomaj35
Avatar tomaj35
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-03-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 143KM bez DPF
Postów: 147
Jak nie ma paliwa w przewodach to sprawdziłbym pompę i czy dostaje sygnał a dopiero kombinowałbym ze sterownikiem.
Titanium 2.0 TDCI
tomaj35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2018, 11:50   #5
seba20554
Imię: seba
Model: ford s - max
Z pompą niby wszystko ok sygnał dostaje paliwo juz jest w przewodach a nadal nie pali
Bump:
Stary 26-06-2018, 19:08   #6
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Pytanie tylko czy pompa wytwarza wystarczajace cisnienie i czy rozrusznik kreci z wystarczajaca predkoscia.
No ale blad jaki wywalilo nie napawa optymizmem.
Warto wiedziec, ze do wymiany sterownika trzeba ASO, albo kogos kto ma kalkulator wejscia-wyjscia. Zapytaj o to mechanika czy takowy posiada
Stary 26-06-2018, 19:16   #7
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
kable sprawdzic trzeba .. mozna sprobowac rowniez jakies sprayu kontaktowego do wtyczek... obawiam sie ze to moze byc koniec wakacji niestety..
Stary 30-06-2018, 20:27   #8
seba20554
Imię: seba
Model: ford s - max
Cóż zakonczyło sie wymiana sterownika.
Dodam tylko tyle że kosztowna naprawa.Ale śmiga dalej tak jak przed awaria Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Temat uważam za zamknięty.dzięki za podpowiedzi.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:57.
