14-07-2008, 12:55 | #1 |
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: Ford Fusion X100
Silnik: 1.4 16 V
Postów: 52
Cobra i otwieranie klapy bagażnika
Witam!
Mam ano chyba głupie pytanie, ale żeby więcej nie pytać to pytam... Zapodałem sobie pół roku temu w serwisie Ford Auto-Watin w Poznaniu alarmik dedykowany ponoć COBRA. No i wszystko fajnie, tylko - czy można jakoś go "przrobić", żeby jeszcze tylną klapę pilotem otwierać? Niby nie ma przycisku, ale czy jest tak możliwość - czy zwyczajnie ten typ (alarmu) tak ma??? Wiem, że to lenistwo itd. Dzięki! Bartek S.
Bartek S. |
21-07-2008, 10:35 | #2 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,547
Re: Cobra i otwieranie klapy bagażnika
Miałem kilka samochodów z alarmem i nigdy alarm nie otwierał bagażnika. Podstawowe pytanie - czy masz elektryczne otwieranie zamka tylnej klapy. Jeśli nie, to nie podepniesz alarmu aby otwierał tylną klapę bo nie ma na co podać impulsu. pozdrawiam Arturek
14-11-2018, 07:22 | #3 |
Zarejestrowany: 14-11-2018
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Odp: Cobra i otwieranie klapy bagażnika
Odświeże kotleta, czy komuś się udało zrobić tak aby alarm cobra otwierał bagażnik?
Dodam, że fusion posiada przycisk otwierania klapy bagażnika w środku pojazdu |
14-11-2018, 08:23 | #4 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,603
Mam w dwoch autach otwieranie bagaznika z pilota.
W jednym gem jest Bx i ASO dolozylo alarm na cztery przyciski wiec z niego otwieraja sie drzwi i bagażnik. W drugim wymienilem GEM na wersje z pilotem i dolozylem kluczyk jajko. Cobra raczej nie ma tej funkcji. |
14-11-2018, 15:41 | #5 | |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: fusion fiesta
Silnik: 1.4 R4 1,6 (120 KM) Ti-VCT
Rocznik: 2007 2016
Postów: 321
Mozna zrobic jak pisze
, wydaje sie bardziej profesjonalnie lub poszukac na forum:
14-11-2018, 16:30 | #6 |
Postów: 7,603
Sporo dłubaniny w porównaniu do prostego rozwiazania jakie ford sam zaoferował.
Śrubokręt krzyżykowy, jedna osłona,5kostek, 2 sruby mocujace GEM. Reszta to kodowanie zgodnie z instrukcją obsługi. Finalnie zyskujemy dodatkowy klucz i opcję do 6ciu pilotów. |
15-11-2018, 09:24 | #7 |
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Dziękuje wam za odpowiedź, reasumując najprościej było by wymienić moduł komfortu na wyższą wersje.
Fusion jest po liftowy z 2005 roku więc prawdopodobnie obecny moduł to 6S6T 15K600 xx Kilka kwestii o które chce dopytać: Wystarczy podmienić moduły i wszystko powinno działać bez kłopotu? Piloty można zaprogramować do modułu samemu? Co z grotem kluczyka, wymaga on dorobienia czy można jakoś zaadoptować obecny? No i co z alarmem Cobra? nie będzie kolidował ? Ostatnio edytowane przez Rawq ; 15-11-2018 o 09:39 |
15-11-2018, 09:56 | #8 |
Postów: 7,603
Masz w nim pomarańczowe kierunki i szerokie listwy?
Jak jesteś pewien że to polift to ok. Mam zestaw do centrala dla przedlifta i polifta. GEM+czysty klucz. Programowanie pilota samemu, immo jak masz dwa klucze to też sam, bo fusion dopuszcza taką opcję. Jak nie pójdzie to kodowanie u kogoś. Grot do docięcia, ale za to pełen kluczyk będzie. Myślę że Cobra nie zauważy zmiany GEM. |
15-11-2018, 10:04 | #9 |
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Tak ma pomarańczowe kierunki i szerokie listwy.
Ma inny środek niż wersje z 2004 roku np. inaczej montowana poduszka pasażera Dokładnie to wersja FX Sillver Jaką masz wersje tego GEM,a? Mam dwa oryginalne kluczyki więc z immo też powinno się udać. |
