Stary 14-07-2018, 20:07   #1
auris
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 02-03-2018
Model: S Max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 10
Domyślnie Ustawienia radia
Mam pytanie.Jak ustawić radio,żeby działało po wyłączeniu stacyjki i wyjęciu kluczyka?
Dotyczy samochodu z rocznika 2012 wersja Titanium z dużą nawigacją i z Convers+
Z góry dziękuję za pomoc.
auris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2018, 21:10   #2
BrunoJ
Zarejestrowany: 10-03-2018
Model: LDR110
Silnik: 2.2 TDCI 122KM
Postów: 273
Domyślnie Odp: Ustawienia radia
tak nie działa chyba w żadnym aucie, a przynajmniej na nie kojarzę, a jeździłem naprawdę wieloma. Z założenia wyjęcie kluczyka oznacza że "wysiadasz", przy bezkluczykowym jest to otwarcie drzwi. Wystarczy po prostu włączyc radio i będzie grało dalej. Można nawet z menu 'zgasić' wyświetlacz.
Funkcja o jaką pytasz oznaczała by że wysiadając zostawiasz grające radio bez kontroli. Bo przecież nie będzie to powiązane z czujnikami pasażera, żeby wiedzieć że ktoś jest w aucie czy nie (chociaż technicznie dałoby sie to zrobić)
BrunoJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2018, 21:11   #3
stingerA6
Tańczący z S-Maxami
Avatar stingerA6
Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,015
Trzeba zaktualizować soft. Wówczas wyłączenie radia następuje przy otwarciu drzwi
"Niektórzy pędzą na złamanie karku, aż ciężko ich nieraz wyprzedzić."
"Forum to nie agencja towarzyska. Wszystkim nie dogodzimy"
stingerA6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2018, 12:33   #4
auris
Imię: Paweł
Model: S Max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 10
Dziękuje za radę.Już radio działa po wyjęciu kluczyka.Wystarczyło ponownie je włączyć.
Stary 16-07-2018, 21:54   #5
bobanr
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 434
Napisał auris Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najprostsze rozwiązania są najlepsze.
Ja mam z kolei inne pytanie. Jak sprawić aby po odpaleniu samochodu automatycznie otwierała się nawigacja w trybie mapy?
było MK4 jest i S-Max po raz drugi
bobanr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:24.
