Stary 26-07-2018, 12:47   #1
4kk
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 180 423Nm
Postów: 327
Domyślnie Dziwny przypadek nie działającej klimatyzacji
Witam.
Problemem jest nie załączająca się sprezarka klimy. Reczne zwarcie gniazd przekaznika R3 sprawia ze wlacza sie sprezarka i klimatyzacja chlodzi - takze uklad szczelny i czynnik jest. Miesiac temu wymieniona chlodnicy klimy wraz z napelnieniem w rzeczowym serwisie.
Zaleznosc druga: Uruchamiam silnik i od razu startuje wentylator na okolo minute po czym sie wylacza, silnik dalej pracuje. Wlaczanie/wylaczanie klimy na panelu ON/OFF nic nie zmienia. Wentylator sie nie zalacza.
Zaleznosc trzecia: Podczas gdy silnik pracuje JUZ PO minutowej pracy wentylatora - odlaczenie wtyczki czujnika cisnienia klimatyzacji nie uruchamia wentylatora - niezaleznie czy klima na ON czy OFF.
Wszystkie kable posprawdzane:
- fioletowy (Modul wentylatora -> PCM)
- bialo-pomaranczowy (Przekaznik -> PCM)
Prosze o pomoc co moglo ulec awarii. Tylko prosze o rozsadne przemyslenie tematu, zeby nie pisac rzeczy zbednych. Osobie, ktora trafnie pomoze wysylam BONUS na dobra flaszke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bo do tej pory nikt nie dał rady rozwiazac tego problemu.
Ostatnio edytowane przez 4kk ; 26-07-2018 o 13:11
4kk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2018, 13:44   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: Dziwny przypadek nie działającej klimatyzacji
To ze zwierajac styki sprzegla sprezarka dziala chyba jeszcze nie znaczy ze w ukladzie jest wystarczajace cisnienie czynnika. Zakladam ze przekaznik jest sprawny?
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2018, 14:14   #3
4kk
Model: MONDEO MK4
Postów: 327
Tak sprawny. Sprawdzany miernikiem i zamieniany z przekaznikiem klaksonu.
Interesuje mnie czy wiatrak ktory startuje na poczatku uruchomienia silnika na minute to normalna sprawa??
Ostatnio edytowane przez 4kk ; 26-07-2018 o 14:18
Stary 26-07-2018, 18:38   #4
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
To ile jeszcze tematów będzie? Jakie błędy są na komputerze?
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2018, 18:39   #5
4kk
Model: MONDEO MK4
Postów: 327
Brak bledow.
Stary 26-07-2018, 19:38   #6
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
Jakie ciśnienie jest w układzie?
Stary 26-07-2018, 21:22   #7
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
za niskie cisnienie nie generuje bledow. Zle wskazania czujnika cisnienia tez nie.
Stary 26-07-2018, 22:13   #8
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
Napisał lucas4891 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
za niskie ciśnienie nie generuje błędów. Złe wskazania czujnika ciśnienia tez nie.
Mi chodzi jakie jest wskazanie ciśnienia w układzie wystarczy podłączyć interfejs, ile Barów przy wyłączonej klimie?
Stary 27-07-2018, 07:40   #9
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Napisał Tvvardy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mnie rowniez o to chodzi od samego poczatku.
Podkreslilem tylko ze mimo zbyt niskiego cisnienia nie wywala bledu paradoksalnie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:38.
