![]() Zarejestrowany: 05-09-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 TDCI 90KM
Postów: 16
Chciałem się zapytać gdzie w Fordzie Focusie MK2 należy wprowadzić aktywną piankę do odgrzybiania klimatyzacji.
Jeśli się nie mylę to należy po prostu zdemontować filtr kabiny znajdujący się za pedałem gazu i tam wprowadzić środek? Będę robił to pierwszy raz i w miarę możliwości chciałbym uniknąć demontażu pedału. Dlatego zastanawiam się czy jest możliwość wprowadzenia środku gdzie indziej np. po prostu do kratek wylotowych powietrza w kabinie. Środek jaki mam to CRC AIRCO CLEANER. |
![]() Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Rocznik: 2000
Postów: 1,538
Kiedyś mechanik wprowadzał ten środek po prostu do kratek nawiewu. Od kilku lat przeszedłem na ozonowanie. |
#3 | |
![]() Zarejestrowany: 30-09-2011
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 16V Duratec
Postów: 111
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez joe70 ; 27-04-2013 o 13:38 |
#4 |
Model: Ford Focus
Postów: 16
Dzięki za instrukcję. Widzę, że bardziej tego producent już nie mógł utrudnić :/ W MK1 łatwiejszy był dostęp do tego filtra.
Gdybym wiedział ile bedzie z tym zamieszania to bym kupił auto bez klimy. Wiecie może czy można deaktywować automatyczne włączanie się klimy? |
#5 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
A/C sama się nie włączącza.
Masz przycisk on/off ustaw na off i się nie włączy sama |
#6 |
Model: Ford Focus
Postów: 16
Ja mam przycisk po prostu AC (nie mam przycisku on/off), działanie klimy jest symbolizowane jego podświetleniem.
Jak włączam silnik i mam ustawiony nawiew powyżej 0 to zawsze mi się on podświetla. Tak samo jest jak dopiero podczas jazdy włączę nawiew. Wtedy zawsze muszę przycisnąć przycisk - lampka gaśnie i klima dopiero jest wyłączona. Dosyć to irytujące bo nieraz zapominam, że mam wcisnąć ten przycisk i jak dopiero po dłuższym czasie go wcisnę to mam smród w kabinie od zagrzybionej klimy:/ |
#7 |
![]() Imię: Mariusz
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
.. i pewnie masz nawiew ustawiony na szybę.
Jeżeli tak to jest to normakne działanie klimy, a więc przestaw kierunek nawiewu na inny i klima sie nie bedzie sama włączała |
#8 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: VW Arteon Elegance
Silnik: 2.0TDi 200PS DSG
Rocznik: 2021
Postów: 684
Kolega ma jednak coś nie tak, lub inaczej skonfigurowane.
Stałe ustawienie nawiewu na przednią szybę nie skutkuje ciągłym działaniem klimatyzacji. Dopiero zmiana sposobu nawiewu i ustawienie na szybę załącza automatycznie klimę. Tak mam w Foce i tak miałem w Xsarze: Obojętnie jaka prędkość i ustawienie poza szybą klima sama się nie załącza. Przestawiam na przednią szybę, załącza się klima - tak zwana funkcja odszraniania czy osuszania przedniej szyby. Jednak jak w takim ustawieniu wyłączę ręcznie klimę, to sama już się nie załączy, obojętnie czy zmienię moc nawiewu, czy zgaszę i odpalę silnik. Klima startuje sama dopiero jak znów przełączę z innego sposobu nawiewu ponownie na szybę lub ręcznie użyję przycisku AC.
Były: Xsara II 2.0HDi 90PS 2000 Focus II 1.6TDCi 109PS 2007 Focus III 1.6TDCi 116PS 2012 Mondeo V 2.0TDCi 180PS 2016 Edge 2.0biTDCi 209PS 2018 Jest: 1. Arteon 2.0TDi 200PS DSG 2021 2. 207CC 1.6THP 156PS 2012. |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Jedno słowo: ELMConfig
Pozdrawiam |
#10 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 03-07-2012
Model: Focus III
Silnik: 2000
Postów: 25
Czy znacie jakiś skuteczny środek do odgrzybiania?? Czy to nie ma znaczenia, bo wszystkie są podobne?? Ostatnio miałem zagazowane wnętrze ale szału po tym nie było. Po 3-4 dniach znowu zaczęło delikatnie śmierdzieć po wyłączeniu klimy. I kolejne pytanie. Jak dostanę się do parownika to można go zlać ile wlezie (będzie miało gdzie odpłynąć)? Czy w focusie można tak samo przeczyścić parownik jak to opisuje Kalachan w swoim poście? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
