![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-01-2013
Model: mk1
Silnik: 1.8tdci
Postów: 4
Witam. Jestem tutaj nowy i piszę po raz pierwszy.
Otóż mam problem. Od kupna samochodu nie miałem klimy. Teraz gdy poszedł mi pasek wieloklinowy spojrzałem na sprężarkę i próbowałem nią pokręcic. Kręciłem całym sprzęgłem i ani drgnie. Pytanie: tak powinno byc? |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Nie do końca rozumiem - kręciłeś kołem pasowym sprzęgła klimatyzacji?
Jeśli tak i ono Ci się nie obracało swobodnie, to masz problem... Bez włączonego sprzęgła klimy (a przy tych temperaturach włączyć sprzęgła się praktycznie nie da - chyba, że "na krótko"...) koło pasowe na sprężarce ma chodzić całkiem luźno!
Model: mk1
Silnik: 1.8tdci
Postów: 4
Nie, źle zrozumiałeśGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Kręciłem ręką za całe sprzęgło (ten przód), czyli tak jakby "na krótko" i nie drgnie ani trochę.
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Czemu ,,poszedl " pasek klinowy,pęknął czy co?kolo na spreżarce powinno się obracać bez problemu.Moze poszedł pasek bo koło zatarte?piszesz ze od kupna nie miałeś klimy,albo płynu nie było,albo spreżarka padnięta to tak na początek
Ostatnio edytowane przez aprox99 ; 28-01-2013 o 15:11 |
Model: mk1
Silnik: 1.8tdci
Postów: 4
Pasek poszedł prawdopodobnie przez uszkodzony uszczelniacz na wale. Przy wyciąganiu wszystko było w oleju silnikowym. Koło pasowe sprężarki jest Ok.
Tylko sprężarka się nie kręci. Wiem, wiem jest tam sprzęgło. Dlatego mówię, że kręciłem ręką na krótko za sprzęgło nie za koło pasowe które kreci się bez oporów. |
![]() Imię: Piotr
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
wedlug mnie wymień pasek musisz tak czy tak i jedż napelnić klimę płynem a potem próbuj załączyć,inaczej tego nie sprawdzisz.Często jest też dziurka w chłodnicy klimy i ten płyn się ulatnia.Jak napełnią nowym płynem i będzie działać tz.gdzieś jest dziura.A co powiedział na brak działania klimy sprzedawca,albo nie sprawdzałeś działania?
#7 |
Model: mk1
Silnik: 1.8tdci
Postów: 4
Mówił, że nie działa. Cena była okazyjna więc kupiłem i może właśnie nieszczelny układ jest.
#8 |
![]() Imię: Piotr
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Ale zeby to sprawdzić musisz zrobić jak napisałem
#9 | |
![]() Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
opisz za co kreciles a za co nie...bo sprzeglo sprezarki-ta czarna tarcza ktora jest odkrecona ze srubka w poscie #20 to powinna sie lekko obracac. jak chcesz sprawdzic sprezarke to wystarczy zobaczyc jaki jest olej..powinien byc czysty...w innym przypadku z czyms w ukladzie jest bardzo zle i zazwyczaj to sprezarka. Ale czysty olej nie oznacza ze sprezarka bedzie koniecznie dobrze pompowala. Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 29-01-2013 o 15:20 |
#10 |
![]() Imię: jacek
Zarejestrowany: 03-08-2012
Model: mk1
Silnik: 1,8 tddi
Witam zajmuje się klima od lat 6 sam mam foke i z czystym sumieniem powiem ze jeśli tarcza sprzęgła się nie kręci to prawdopodobnie jest zatarty kompresor czyli złom konieczna będzie wymiana ale przed wymiana należy sprawdzić czy olej w sprezarce jest czysty jak jest czarny z opilkami to będzie jeszcze gorzej bo będzie potrzeba płukania układu a to już dodatkowe koszta wiem bow sezonie letnim takich płukania i wymian sprężarek robie kilka zalecam wiec odwiedzić jakiś serwis zajmujący się chłodnictwo w transporcie ja w takim pracuje ale w szczecinie
Wysłane z mojego HTC Sensation XE with Beats Audio Z715e za pomocą Tapatalk |
