Stary 29-08-2018, 19:40   #1
zibi82
Avatar zibi82
Zarejestrowany: 28-11-2016
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 EB
Postów: 64
Domyślnie Nawigacja Sony brak reakcji na guziki włącz/wyłącz.
Witam. Dwa tygodnie temu byłem na akcji serwisowej związanej z systemem chłodzenia i od tego czasu mam problem z nawigacją Sony:
- brak reakcji na guzik włączania/wyłączania radia (radio włącza się wraz z zapłonem i wyłącza jak wyłączę zapłon i otworzę drzwi),
- po załączeniu zapłonu brak reakcji na jakiekolwiek guziki na radiu, pomaga naciśnięcie którejkolwiek strzałki po prawej stronie na kierownicy i wtedy guziki inne działają (poza wł/wył). inne funkcje działają bez problemu.
Nie zauważyłem tego od razu bo radio/nawigacje obsługuje zazwyczaj z kierownicy i wystarczyło, że raz naciśnie się guzik strzałki i reszta działa ok.*
Dziś podłączyłem pod komputer i zero błędów. Nie wiem co dalej robić.
Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka
zibi82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2018, 23:21   #2
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Nawigacja Sony brak reakcji na guziki włącz/wyłącz.
Napisał zibi82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I tak też jest poprawnie fabrycznie w Focusie z Sony z nawigacją.
Odpalasz zapłon, radio się włącza. Jeśli zgasisz auto i otworzysz drzwi to radio gaśnie.
Jeśli miałeś inaczej, to musiałeś mieć naprawdę bardzo, bardzo stare oprogramowanie.
To akurat normalne nie jest.
Pomyślę na spokojnie, może jutro coś wymyślę.
Stary 30-08-2018, 10:59   #3
zibi82
Avatar zibi82
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 EB
Postów: 64
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak też było wcześniej tylko można było radio włączyć po tym jak się samo wyłączyło lub wyłączyć w dowolnym momencie. Natomiast teraz jest to niemożliwe. Żeby posłuchać radia w samochodzie muszę włączyć zapłon i wtedy samo się uruchomi. Analogicznie by wyłączyć radio należy wyłączyć zapłon i otworzyć drzwi przednie.
Nie wiem co mam z tym zrobić. Może jakiś reset ustawień nawigacji/radia? Ale jak i czy to może coś dać?
Stary 30-08-2018, 16:54   #4
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Radio powinno się dać zawsze włączyć i wyłączyć guzikiem on/off przy włączonym jak i wyłączonym zapłonie.
Jedynie przy wyłączonym zaponie może się nie dać włączyć jak akumulator jest słaby. Ale wtedy to i wyświetlacz się nawet wygasi.
Stary 30-08-2018, 17:39   #5
edmun
Avatar edmun
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Idę sprawdzić czy da się z menu "zresetować" radio.
Zaraz wracam
Bump: No i tak.
Resetu nie znalazłem, ale poleciłbym i tak wejść w menu serwisowe:
(nagranie jest jakie jest, bo nie mam przy sobie gimballa ani GoPro, więc na szybko nagrywane telefonem)
Sprawdź sobie przyciski wszystkie.
Nie ma żadnych błędów tutaj?
Na szynie żadnych problemów?
To są przykładowe temperatury.
Nie powiedziałbym, żeby tu była jakakolwiek "wina", bo skąd miało by się nagle przegrzewać?
Jeśli chcesz od nowa wgrać dane z karty, to możesz to wymusić przez tą opcję
(sam nie próbowałem, nie odpowiadam jeśli się coś więcej spsuje)
Ostatnio edytowane przez edmun ; 30-08-2018 o 17:59
Stary 30-08-2018, 18:19   #6
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Powyższe MENU działa tylko SONY+NAVI
Dla "zwykłego" SONY bez navi opcja t anie działa.
U mnie radio można włączyć wyłączyć w kazdym momencie.
Jak wyłączę radio na zapłonie, zgaszę silnik i zapale - radio jest wyłączone.
Odwrotnie - jak wyłączę zapłon a radio gra to dopiero otwarcie drzwi je wyłączy i później włączenie zapłonu powoduje włączenie radia.
Radio może u mnie grać do kilkunastu minut po wyłaczeniu zapłonu - potem odcinany jest prąd.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2018, 15:19   #7
zibi82
Avatar zibi82
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 EB
Postów: 64
Panowie sukces! W trakcie testu wciśnięcie guzika wł./wył. spowodowało wyłączenie radia i teraz mogę włączyć w dowolnym momencie. Super dzięki wielkie. Dziwna sprawa ale... Jeszcze raz dziękuję.
Stary 01-09-2018, 18:25   #8
darrow
Avatar darrow
Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-11-2016
Model: C-MAX 2013
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 67
Dodam że ukryte menu można także włączyć na wersji z nawigacja nie brandowaną Sony. Czyli na zwykłej fordowskiej.
Wysłane z mojego BLA-L29 przy użyciu Tapatalka
darrow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:39.
