Stary 04-07-2017, 08:38   #1
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Domyślnie 1.6 TDCi błędy EGR
Witajcie,
sprawa dotyczy Focusa 2007r 1.6 TDCI 109KM
w Forscan wyrzuca mi błędy:
- P042F-21
- P0490-21
- P2458-21
wcześniej był jeszcze błąd niewypalonego DPF ale po przejeździe autostradą 100km zniknął.
Przy kasowaniu powyższych błędów powracają po kilku minutach pracy silnika.
EGR demontowałem i wyczyściłem - nie był jakoś bardzo brudny ale z oporem się przekręcał grzybek w prowadnicach. Po czyszczeniu i przesmarowaniu działa płynnie.
Czyszczenie EGR było spowodowane błędem o jego zakleszczeniu. Po czyszczeniu pojawił się błąd P0490-21. Sprawdzę jeszcze dziś wtyczkę.
Ma może ktoś opis pinów w EGR, który za co odpowiada?
Przy okazji co oznacza ten błąd DPF? co z tym robić?
Stary 04-07-2017, 10:00   #2
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Domyślnie Odp: 1.6 TDCi błędy EGR
Po czyszczeniu EGR-a trzeba zrobić adaptacje - wykasować wartości wyuczone, bo może dalej siać błędami.
Ale P2458 jest z DPF-a, jakie masz ciśnienie różnicowe na wolnych obrotach a jakie na wysokich (około 2400).
Możesz mieć też mało płynu i komputer nie może zrobić wypalania.
Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
Ostatnio edytowane przez madamsz ; 04-07-2017 o 10:06
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2017, 10:09   #3
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
wykasowałem. Zastanawia mnie błąd z obwodem - możne coś nie kontaktuje? dziś jeszcze sprawdzę wtyczkę i kable. Również odczytam parametry pracy EGR w Forscan.
Jak był rozebrany to całym środkiem można było kręcić włącznie z tym prieścieniem w którym sa prowadnice lecz ustawić go można było tylko w jednym miejscu, żeby otwory na śruby spasowały. Chyba że przy tym coś było nie tak podczas składania i stąd problem?
a co do błędu z DPF masz jakiś pomysł?
Stary 04-07-2017, 13:51   #4
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Może być brak płynu w zbiorniczku. Ale EGR po każdym czyszczeniu, wymianie należy adaptować do samochodu. Musisz sprawdzić przewody czy coś nie jest luźne - chyba że w samym zaworze jest uszkodzenie to wtedy nic to nie da tylko wymiana.
Mariusz
PS. w Forscanie jest PID do pomiaru ciśnienia różnicowego - sprawdź jak ci podaje komputer
Ostatnio edytowane przez madamsz ; 04-07-2017 o 13:55
Stary 04-07-2017, 14:17   #5
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
ok, sprawdzę i dam znać.
co do płynu do filtra to chyba byłby komunikat o jego braku lub niskiej ilości? Tak jak wcześniej pisałem był również błąd o nie wypaleniu filtra ale po dłuższej trasie sam zniknął.
Masz gdzieś opis adaptacji EGR? w Forscan mam tylko czyszczenie wartości EGR nie ma opcji adaptacji.
i jeszcze pytanie o widełki silniczka - na forum Peugota wyczytałem, że jak się je przekręci do oporu i puści to same wracają do pierwotnego położenia, prawda to? bo jak dobrze kojarzę to u mnie stoją one sztywno w pozycji którą ustawię choć dla pewności muszę to jeszcze zweryfikować.
Chyba znalazłem problem: po demontażu wieczna od silniczka EGR mocno skorodowana elektronika. Będę miał dziś jeszcze uzywke na podmiane to sprawdzę czy błędy znikną.
Czy błąd związany z częstotliwością DPF mógł być powiązany z niedziałający zaworem EGR?
Ostatnio edytowane przez bolek-tarnow ; 04-07-2017 o 19:36 Powód: Uzupełnienie informacji
Stary 04-07-2017, 20:17   #6
Bartuś01
Avatar Bartuś01
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 22-04-2007
Model: Focus III
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 218
Panowie podpinam sie do tematu. Jak wykonać Adaptacje zaworu EGR ? Dzisiaj wymieniłem u siebie EGR wszystko niby ok, ale skoro mówicie o adaptacji to należało by to zrobić ....
Bartuś01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2017, 22:25   #7
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Potwierdzam powyższe - wymiana EGR rozwiązała problem, wszystkie błędy zniknęły. Po teście drogowym również brak błędów włącznie z tym dotyczącym DPF
Stary 30-07-2018, 19:25   #8
kozunio12
Zarejestrowany: 08-12-2012
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCi 90KM
Postów: 124
Również dostaję błędy p0490 i p042f. Jest sens w ogóle czyścić, czy mogła się już posypać elektronika i tylko wymiana? Moc jest, nie kopci, problemów z jazdą brak poza MIL.
kozunio12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:21.
