Stary 09-10-2013, 18:42   #1
gzellus13
Imię: Damian
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 16
Exclamation Dziwne terkotanie z lewej strony!!!
Witam serdecznie szukalem mojego problemu na forum i nie udalo mie sie znalezc odpowiedzi. Posiadam Forda Mondeo MK3, 2.0 TDCi, 130km, 2003 rok. Przebieg 90,000 mil. (angol) Od kilku dni mam problem, po odpaleniu autko na wolnych obrotach dziwnie turkocze (trrrrrrr...) czy zimny czy nagrzany jest tak samo, po dodaniu lekko gazu turkoczeniu ustepuje. Dzwiek jest wydobywany z lewej strony silnika. W czym moze lezec problem? Co trzeba wymienic? I czy mozna z tym jezdzic? Z gory dziekuje za odpowiedz lub link do odpowiedzi.
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez gzellus13 ; 09-10-2013 o 19:14
gzellus13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2015, 08:03   #2
Gajos1983
Zarejestrowany: 18-11-2015
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 benzyna
Domyślnie Odp: Dziwne terkotanie z lewej strony!!!
Witam serdecznie,
Dołączam się do pytania. Posiadam focusa mk2 2006r. 1.6 benzyna. Na wolnych obrotach w środku auta słychać dziwne terkotanie, tak jakby jakiś plastik wpadał w rezonans. Po dodaniu gazu terkot ustępuje, bez względu czy mam naciśnięte sprzęgło czy puszczone, słychać to na postoju. Co lepsze, nie słychać tego na zewnątrz samochodu a tylko kiedy siedzę za kółkiem. Strasznie irytujące jest ten dźwięk. Porównałbym ten dźwięk do odgłosu "Predatora" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zastanwiam się czy jest to element plastikowy gdzieś ukryty w kokpicie, który wpada w rezoans od drgań silnika czy gorzej jeżeli jest to element mechaniczny.
Gajos1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2015, 10:14   #3
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: BMW E38 - siódema ;)
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Nie ten dział koledzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdyby Bóg wolał przedni napęd, chodzilibyśmy na rękach.
"...Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców..."Colin McRae
AdamJ. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2015, 12:53   #4
Szakall1
Imię: ŁUKASZ
Zarejestrowany: 19-02-2015
Model: MK IV
Postów: 37
A czy to nie będzie przypadkiem koło dwumasowe? ��
Szakall1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2015, 19:42   #5
Piczonek
Avatar Piczonek
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 15-01-2015
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDCI 125 km,tddi 115km
Rocznik: 2004,2001
Postów: 73
Uwazam ze to moze byc napinacz ,lozysko lub pasek od wspomagania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wymien wszystko w calosci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrowka
Piczonek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2015, 20:03   #6
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Napisał gzellus13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Która to jest lewa strona silnika? Lewa patrząc od przodu samochodu, z pozycji kierowcy czy może od strony skrzyni biegów?
Kasiarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2015, 13:58   #7
Gajos1983
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 benzyna
W moim przypadku nie wiem z której strony ten dźwięk dochodzi. Wydaje mi się że bardziej z lewej strony siedząc za kierownicą. Terkotanie ujawnia się najbardziej po przejechaniu krótkiego dystansu i zatrzymaniu się. Terkocze nieregularnie na postoju na wolnych obrotach, bez względu na to czy wciskam sprzęgło czy nie. Terkotanie ustępuje po dodaniu nieznacznie gazu. Nie słychać terkotania na zewnątrz auta i po podniesieniu maski.
Stary 17-12-2015, 19:00   #8
tomcz
Imię: tomek
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,0tdci
witajcie u mnie byl to napinacz paska alternatora pozdrawiam
tomcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2015, 07:09   #9
Gajos1983
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 benzyna
Sprawdzę ten napinacz od alternatora. Dzięki za odpowiedź.
P.S. Dam w przyszłości znać co było przyczyną, bo wkurzają mnie odpowiedzi co niektórych którzy nie mieli takich przypadków a spekulują i dają diagnozy. Jałowa gadka na forum pseudofachowców, którzy się naczytali innych tematów o łożyskach skrzyni biegów, napinaczach rozrządu itp. Niebyło by tylu tematów poruszanych na forum jakby odpowiadali na pytania Ci, którym zdarzył się podobny przypadek przytaczany w tematach.
Pozdrawiam,
Stary 04-08-2018, 18:41   #10
maaju
Avatar maaju
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-11-2015
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 tdci 150PS
Postów: 98
Odkopię ten temat bo jest już wiele tego na temat stukania, terkotania, itd. MIanowicie od jakiegoś czasu mam taki problem: Jadąc autem po nierównej drodze typu kostka brukowa dochodzą mnie stuki z przodu z prawej strony tyle że ewnidentnie nie wygląda to jak stuki czegoś w zawieszeniu tylko jak by coś wpadało w wibracje. Jak np silnik lekko zatrzęsie przy ruszeniu z zbyt małym gazem też coś zaterkocze, nasila się przy skręcie w lewo. Przy skręcie w prawo zaś ewidentnie nie pojawia się nigdy choćby jechać po kostce. Przeglądnąłem wszystkie możliwe elementy które mogły by drgać i już straciłem nadzieję.... MA ktoś jakiś pomysł?
maaju jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:12.
