Stary 12-05-2018, 20:40   #1
Pamulasty2
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 14-04-2018
Model: S max
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 31
Domyślnie LPG 2.0 ecoboost 203
witam pierwszy post juz sporo czasu mileło ale czy jest juz instalacja LPG do 2.0 ecoboost 203 bez mieszania z paliwa ( tylko gaz ) która polecacie ??? oczywiscie chodzi mi o sprawdzone i polecane. A tak na marginesie to kod bledu p007b jak poprawnie sie nazywa ten czujnik lub numer PS mieszka w uk ale wybieram sie do pl zaniedługo.przy okazi chciałbym convers aktualizowac.
Ostatnio edytowane przez Pamulasty2 ; 12-05-2018 o 21:03
Pamulasty2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2018, 15:21   #2
Mariusznowogard
Avatar Mariusznowogard
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 16-02-2018
Model: Ford smax
Silnik: 2.0 diesel 163km
Postów: 10
Domyślnie Odp: LPG 2.0 ecoboost 203
Niestety kolego, narazie brak takowej instalacji która pracuje na samym gazie..jedynie z dotryskiem benzyny.koszt około 4600zl.
Mariusznowogard jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2018, 15:50   #3
Pamulasty2
Imię: Lukasz
Model: S max
Postów: 31
Dzieki za odpowiedź Polecasz jakąś firmę ?? Czytałem że ac zenit jest dobry , słyszałem i stag 400 a nie wiem czy Prince ma do tego silnika ??? Duże wąchania spalania na lpg od 16 do 8 gazu plus pb95 . Czytałem na forum ale z mondeo. Polecasz kogoś z Podkarpacia ?? Cena nie gra roli pod warunkiem że będzie profesjonalnie wykonana bo raczej nie będę z UK wracał jak coś by nie było tak ( 2000 km ) więc chciałbym profeske
Stary 13-05-2018, 16:11   #4
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Wejdź na forum na dział LPG i tam jest kilka tematów i nawet koledzy już jeżdżą na gazie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-05-2018, 19:58   #5
Pamulasty2
Imię: Lukasz
Model: S max
Postów: 31
przy instalacji gazu gazownik patrzy jakie to auto czy tylko silnik ??? mondeo i smax same silniki
Stary 13-05-2018, 22:33   #6
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Prinsa do Smaxa chyba nie ma. Silnik ten sam, ale Prins przysyła cały zestaw montażowy, więc pewnie z mondeo nie podejdzie. Ale może po prostu zapytaj w Słupsku.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2018, 12:53   #7
Pamulasty2
Imię: Lukasz
Model: S max
Postów: 31
Dzwonilem dzisiaj do AG zenit direct i powiedzieli ze kodu TNWA niemaja ale moga opracowac tyko musze przywiesc auto do radomia (moje rejony to podkarpackie) i zostawic im auto na około tydzien. raczej odpada. Wiek ktos jaka firma lpg ma opracowany kod silnika TNWA ( lub producent ) z domieszka paliwa ??
Stary 14-05-2018, 12:56   #8
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Sprawdź sobie tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Kiedyś cieszyli się dobrą opinią.
Stary 14-05-2018, 13:43   #9
Pamulasty2
Imię: Lukasz
Model: S max
Postów: 31
tak robia dzwiniłem tylko oni sami mapuja do danego silnika. jestem juz umówiony dam znac co i jak.
A co do kodu błedu P007B zakres/jakość sygnału w obwodzie czujnika temperatury chłodnicy powietrza doładowujacego - rzad cylindrów 1, Dodatkowe symptomy usterki :Napiecie w obwodzie powyzej wartości progowej. Jakies pomysły ??? czasami wyskakuje mi code P2503 to chyba cos z ładowaniem alternatora ( czy to moze miec wpływ na P007B ???
Ostatnio edytowane przez Pamulasty2 ; 14-05-2018 o 14:16
Stary 07-07-2018, 08:15   #10
Pamulasty2
Imię: Lukasz
Model: S max
Postów: 31
WITAM ZADZONILEM DO [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] I ROZMAWIALEM Z SZEFEM NA TEMAT LPG.
- 5000 ZL INSTALACJA
- 500 ZL WYCIECIE SCHOWKA I SPAWANIE BLACHY
- 1000 ZL DOPASOWANIE WYDECHOW
- 4/5 DNI ROBOCZE
PRZYPOMNE ZE 2 MIESIACE TEMU BYLO 4600ZL HEHE AH TA INFLACJA , CO MYSLICIE O TYCH CENNACH ?? NIE ZA DROGO ZA DOPASOWANIE WYDECHU I WSPAWANIE BLACHY ?? NO I SIE ZASTANAWIAM JAK KIEDYS BEDE MUSIAL WYMIENIC TLUMIKI TO NA JAKIEJ ZASADZIE ( TLUMIK + 1000 ZL ) ??
Ostatnio edytowane przez Pamulasty2 ; 07-07-2018 o 08:18
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:45.
