Stary 28-05-2010, 01:01   #1
stasiu_2000
Zarejestrowany: 14-05-2010
Model: Ford Focus mk 3
Silnik: 1.6 ecoboost
Domyślnie 2.0 - jak wyjąć turbinę?
Witam Was bardzo serdecznie :-) Do tej pory biernie przeklikiwałem się przez forum, ale chciałbym prosić o pomoc.
Mam focusa mk2 2.0 TDCi z 2005 roku i, niestety, padła mi turbina. Jak ją wymontować? Dostęp do niej jest mocno utrudniony, większość śrub ledwo widać (albo nie widać wcale). Które elementy i w jakiej kolejności odkręcać, żeby było najprościej? Poniżej turbiny biegnie jakaś rurka, jestem prawie pewny, że z układu chłodzenia, czy ją też trzeba zdemontować, a tym samym czy trzeba spuścić wodę?
Jakbyście mogli podrzucić jakieś rysunki (np. zbliżone do tych: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]), tutorial, instrukcje, cokolwiek :-) będę bardzo wdzięczny :-)
pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc
stasiu_2000
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 10-08-2018 o 14:15
stasiu_2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2010, 08:30   #2
xqs
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Focus MK4 ST
Silnik: 2.3 ecoboost 280
Rocznik: 2019.75
Postów: 351
Domyślnie Odp: 2.0 TDCi - jak wyjąć turbinę?
wyjęcie turbo w tym konkretnym aucie, to zajęcie dla spra2wnych mechaników, jest tam tak mało miejsca że raczej doradzam wyjcąć cały silnik, no ale jak cchesz sie uprzeć to prosze, nadniemie że trzeba wyjąc katalizator, odpiąć i wymontować egra, oraz cały układ dolotowy, niektórzy mechanicy nawet wymontowują dolotowy kolektor, ale jak chcesz, ja odradzam bo jest tam naprawde mało miejsca na wszelkiego rodzaju operacje, i łatwo można coś spartaczyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
instrukcja serwisowa forda
radze sciągnąc i zapisac na kompie bo usuwają pajace z tego serwera aja nie mam innego :]
xqs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2010, 21:23   #3
stasiu_2000
Dzięki za serwisówkę, bez niej bym nie dał rady. Nawet z nią to był cały dzień cieżkich walk.
Katalizator został na miejscu (tylko odpięty), egr nie ruszany.
Faktycznie wyjęcie silnika ułatwiłoby życie, ale wystarcza to co sugeruje ford, czyli odpiąć łapy i przesunąć go do przodu.
Teraz pozostaje tylko poczekać na pensję i znaleźć jakiś zakład naprawiający turbiny, potem już ,,tylko'' wszystko poskładać.
Wszystkim ,,amatorom'' którzy chcieliby samodzielnie w tym silniku wydłubywać turbinę mocno to odradzam, jest to dużo roboty. Lepiej niech to zrobi ktoś, kto to robi na codzień.
Jeszcze raz dzięki za serwisówkę, a czy mógłbyś podpowiedzieć jakie elementy (uszczelki?) trzeba przy okazji wymienić?
pozdrawiam
Stary 29-05-2010, 21:29   #4
xqs
Imię: Dominik
Model: Focus MK4 ST
Rocznik: 2019.75
Postów: 351
Napisał stasiu_2000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
ja myślałenm że mam uwaloną, ale była sprawna, znalazłem za to nowa na allegro za 1500zł, raczej nie kupiłbym w ciemno na wysyle, ale po odbior bym pojechał, masz linka
wesug sprzedajacego nowa, nie regenerowana, nie uzywana, może ci sie przyda. Garetta VNT raczej bym nie regenerował, bo słyszałem że jest lipa potem z nimi, jednym ddziała długo innym pada za chwile, ford chce za "odnawianą" 2900 a za nowa 4700 wiec kosmos.
pozatym dlaczego ci padła, zatarła sie? połamała? nie pompuje?
najpierw znajdx przyczeyne aby nowa sie nie zatarła, pozatym pamietaj aby zalać turbo olejem jak założysz.
i bardzoo wazna sprawa wymień sitko w śrubie w przewodzie olejowym.
msz lioste do wymiany przy turbo z oryginalnymi numerami
1307340 Uszczelka
1336616 Filtr
1234909 Uszczelka
1337176 Uszczelnienie
6186267 Nakrętka Sześciokątna - Kołnierzowa
Nakrętka, M8
sztukowo podzadza ci w aso jak pojdziesz i powiesz ze wymieniasz turbo i chcesz to wszytko co musisz pozatym wymienić, powinni ci dać a ceny tych "akcesorii" sa bardzo małe wiec nie zbankrutujesz a będziesz miał "zgodnie z technologią forda"
w razie czego moge ci przygotować wydrók z ecata z wszystkimi numerami czesci jakie trzeba wymienic, ale moim zdaniem filtr jest najważniejszy!
elementy zielone do wymiany
powodzenia i daj znać jak sprawa sie zakończyla ;Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez xqs ; 29-05-2010 o 21:47
Stary 09-08-2018, 18:07   #5
stasiu_2000
Domyślnie Odp: Focus Mk2 2.0 - jak wyjąć turbinę?
Dobrzy ludzie, jak widać osiem lat to max ile turbina w focusie wytrzymuje ;-)
Moglibyście jeszcze raz podrzucić serwisówkę?
pozrówki,
sw.
Bump: Dobrzy ludzie, jak widać osiem lat to max ile turbina w focusie wytrzymuje ;-)
pozrówki,
sw.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:10.
