![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 17-12-2016
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 148
Szukam problemu z moją klimatyzacją
po kupnie auta działała latem umiarkowanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. myślalem że jest mało czynnika. Był nabijany w maju ale niewiele to pomogło Dzis z norauto serwis klimy za 0,01 to też pojechałem sprawdzić ile czynnika jest i czy czasem nie ucieka. wychodzi że jednak nie , [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] auto na postoju i w czasie jazdy chłodzi podobnie, a nawet na postoju lepiej się wydaje, czyściłem czujnik nasłonecznienia - nie pomogło mimo to klimatyzacja działa tak jakby chciała ale nie mogła, wentylator po załączeniu klimy odpala się na maxa od razu , słychać cykanie co jakis czas ale wentylator pracuje nieprzerwanie. Auto temp <19 stopni uświadczyło jedynie zimą przy otwartym oknie. ktoś podpowie gdzie szukać jak mogę sprawdzić skraplacz czy nie jest zapchany, co mogę jeszcze sprawdzić, ciśnienie utrzymywało się na około 3barach ale mocno skakało wg skali o +/- 0,1 bar |
![]() Imię: Edward
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: fiesta mk7
Silnik: 1.25 82km
Postów: 187
klimatyzacja w fieście 2008- to dziwna konstrukcja, wydajność słaba i nikt nie wie ile dać czynnika czy 390 g czy 520 g. W kombajnach jest przeważnie 390 niezależnie od wersji silnikowej, natomiast prawda jest taka że jeśli grubość skraplacza jest 12 mm to 390 a jak 16 mm(zdecydowana większość) to 520.
Pierwsze zaczął bym od tego ile masz nabitego czynnika, następnie zobacz od przodu czy skraplacz nie jest zapchany liśćmi, czy blaszki nie są pogięte, możesz umyć skraplacz ale nie myjką tylko zwykłym wężem ogrodowym i lej tak z odległości 2 metrów, żeby nie pogiąć blaszek. jak włożysz termometr(taki za kilka zł elektroniczny) do środkowej kratki to jaką masz temperaturę na 2 biegu nawiewu przy temperaturze na zewnątrz około 30 stopni? |
![]() Imię: Mateusz
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 148
Cześć. Zgodnie z tym co maszyna pokazała 583 g R134a wychodzi że troszke za dużo. Nie wiem dokładnie w którym miejscu sprawdzić to 12/16 mm ale skoro tyle wbili to raczej 16
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] na tym zdjęciu widać większość elementów. Te zimne rurki bliżej kabiny są naprawdę zimne i mocno zapocone. Rozdzielacz na ścianie grodziowej jest chłodny a za nim rurki w dół letnie. Rurka pod którą podpinal sir gostek z czerwonym zaworem jest tak gorąca że można się poparzyć. Chłodnica w miarę letnia . Te odkryte elementy można dotknąć. Z przodu syfu nie ma a rurek pogietych jest trochę nie mogę powiedzieć ale umiarkowanie -5% . Co jeszcze mogę sprawdzić ? Termometru nie mam więc Narazie nie sprawdzę temp chyba że jakiś czujnik z forscan mi to poda. 2 bieg nawiewu? Chodzi o drugi stopień na konsoli? Climatronik jest a wentylator zalacza się na full po włączeniu klimy ale podobno fiesta tak ma Ostatnio edytowane przez mathkaczy ; 26-07-2018 o 16:37 |
![]() Zarejestrowany: 14-09-2017
Model: Fiesta
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 36
Jak masz Klimaktronik, sprawdź silniczek który steruje ciepłem zimnem, znajduje się po stronie pasażera na wysokości 1/4 schowka po lewej stronie, sprawdź go czy w ogolę się obraca i steruje dźwignia. Sprawdzisz go ustawiając temperaturę powietrza z zimnego na ciepłe i na odwrót.
![]() Imię: Mateusz
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 148
Ok. Sprawdzę tak 21-22 teraz nie mam jak. Coś jeszcze mogę sprawdzić?
![]() Imię: Edward
Model: fiesta mk7
Silnik: 1.25 82km
Postów: 187
jeszcze może być zapchany filtr kabinowy.
#7 | |
![]() Imię: Mateusz
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 148
Filt kabinowy wymieniłem w maju razem z nabiciem klimy chociaż przed chodziła podobnie więc to nabijanie raczej zbędne było..
Napięcie oscyluje 14.9-14.3 maksymalnie spada Cytat:
Ostatnio edytowane przez mathkaczy ; 28-07-2018 o 12:12 |
#8 |
![]() Imię: Mateusz
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 148
silniczek jednak pracuje, coś musiało nie połączyć jak wyciągnąłem go. Chłodnica jest w miarę czysta , na pewno nie jest brudna w takim stopniu by powodowało słabe schładzanie powietrza.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. co sprawdzać gdzie szukać |
#9 |
![]() Imię: Edward
Model: fiesta mk7
Silnik: 1.25 82km
Postów: 187
Jaka temperatura na 2 biegu na postoju i w drodze ze środkowych kratek przy teraźniejszej temperaturze około 30 stopni? Od tego trzeba zacząć bo jak masz 7 stopni w fieście to jest ok, a jak 9 to powiedzmy że może być, ale jak wyżej to jest problem.
Włóż sonde tak 3-5 cm do kratki i zmierz. |
#10 | |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,812
Sam do dziś miałem lekki problem z klimą, tzn gdy w innych autach klimatronik chłodził wydajnie przy ustawieniu na +21*C, ja musiałem ustawiać +18,5*C. Chłodnica wydawała się czysta. Mimo to wziąłem płyn do mycia silników,s pryskałem, odczekałem 2min zgodnie z instrukcją i spłukałem wężem ogrodowym z końcówką regulowaną, ustawioną na średnio-wysokie ciśnienie. Spłukiwałem długo, ponad 5 minut. O ile chłodnica klimy była dość czysta z zewnątrz, o tym chłodnica wody, wypluła na podjazd tyle syfu: pyłków, owadów, szczątków liści, trawy, że szok. Odczekałem pół dnia, wyschło doskonale i pojechałem. Chłodzi tak mocno, że te +21*C to teraz za niskie ustawienie i auto schładza się też dużo szybciej. |
