![]() Zarejestrowany: 22-07-2011
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 TDci
Postów: 22
Czy może ktoś poradzić jak zabrać się za demontaż poszycia fotela kierowcy - poszycie materiałowe. Od spodu gdzie jest łączenie materiału jest jakiś metalowy element (szyna?) który łączy obydwa kawałki materiału. Kombinowałem i oglądałem ale nie doszedłem do tego jak to wykonać. Muszę zdjąć poszycie bo muszę oddać do tapicera celem zszycia po eksplozji poduchy w fotelu. Przy okazji pytanie drugie: czy jak wymienię cały fotel wyposażony w poduszkę to muszę jeszcze coś wymienić aby skasować kontrolkę z deski? |
![]() Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Na dole oparcia przez całą szerokość fotela masz zapięcie. Zapięcie jest w kształcie dwóch litej "J" zaczepionych jedna o drugą. Zerknij sobie na końcach jak to wygląda a szybko się kapniesz ja to rozłączyć. Potem jeszcze są druty które trzeba odczepiać. Po woli podciągasz tapicerkę i odczepiasz wszystko co masz po drodze. Najlepiej do tego wyjąc fotel z auta.
Masz auto z 2003 więc najpewniej już układ dwunabojowy poduszek, duże logo Ford na kierownicy, więc poduszkę musisz sobie szukać o dokładnie takich numerach jak masz w aucie. Starsze poduszki będa nadal powodować błąd w module. Jak zamontujesz prawidłową poduszkę to kontrolka powinna zgasnąć, jeśli to był tylko błąd od poduszki, bo jak jest jeszcze błąd o wypadku to sam nie zgaśnie dopóki nie wymienisz modułu od poduszek. Pozdrawiam |
#3 |
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 TDci
Postów: 22
Dziękuje za pomoc.
Spróbuje w weekend rozebrać fotel. Z poduszką jest problem taki że wystrzeliła już dawno i ja wyciąłem i nie mam numerów poduszki. Można jakoś inaczej dojść do tego jaka musi być poducha? |
#4 |
Model: C-MAX
Postów: 2,007
No to albo zapytanie do ASO podając VIN albo zerknąć na drugi fotel, powinien być tam numer w takim mniej więcej formacie XXXX-XXXXXXX-XX. Ciebie interesują dwa pierwsze człony bo ostatni to już czy prawa czy lewa i ewentualnie kolejna wersja tej samej części.
Chyba że ktoś zna i Ci tutaj napisze. Pozdrawiam |
#5 |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 17-11-2007
Model: focus ,civic , escape
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 277
Przerabiałem ten temat ,z tym że u mnie problem poduszek odpada ,mam wersję z początków produkcji do tego zakup w Polsce ,czyli sierota w wyposażeniu
Tak jak pisał moons jest to do zrobienia ,ale roboty w pieron ,trzeba mieć świętą cierpliwość .Ja u siebie zdemontowałem pokrowiec z oparć przednich i tylne siedzisko ,na resztę zabrakło mi nerwów a jeszcze na zagłówki zdołałem rozbebeszyć Już nigdy się za to nie wezmę Pozdr. |
#6 |
![]() Zarejestrowany: 07-06-2018
Model: Focus MK1
Silnik: 1.6
Cześć! Czy tapicerka z siedziska pasażera będzie pasować na siedzisko kierowcy?
#7 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Wątpię, tam są specjalne miejsca na airbagi i z tego co widziałem to nie ma opcji lewy na prawy.
