Stary 13-08-2018, 17:21   #1
michu2508
Imię: Michał
Zarejestrowany: 12-04-2016
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 14
Domyślnie świst/buczenie podczas dodawania gazu, przyspieszania + swąd spod maski
Cześć
jakoś tydzień temu w moim focusie po ruszeniu usłyszałem dziwne buczenie, jakby stłumiony dźwięk odkurzacza, najbardziej słyszalne jest to przy dodawaniu gazu i przy spadających obrotach. Oczywiście w czasie pracy na biegu jałowym też jest słyszalne, ale już nieznacznie. Mechanik u którego byłem (w obawie przed zajechaniem turbiny wybrałem się) stwierdził, że tak ma być i on nic nie słyszy, a turbo słychać ale to swoją drogą. Zatem olałem to (chociaż no różnica w pracy samochodu jest dla mnie słyszalna), pojechałem do domu i jakoś nie zwróciłem uwagi kiedy to przestało buczeć. Dzisiaj znowu (po prawie tygodniu ciszy) dźwięk powrócił. Co zauważyłem, to przy otworzeniu pokrywy silnika (wtedy jak i dzisiaj) wydobywał się dziwny swąd, jakby coś się grzało. Nigdy wcześniej nie był wyczuwalny taki zapach. No i jeszcze jedno, chyba auto zaczęło trochę więcej palić, przy biegu jałowym palił ok. 0,4-0,5l/h, a teraz jak pojawiło się to buczenie to 0,7-0,8 l/h. Oczywiście te wartości są bez klimy i na wyłączonej dmuchawie.
Ktoś wie, czego to mogą być objawy?
michu2508 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2018, 19:46   #2
grundi_bdg
Avatar grundi_bdg
Imię: Arek
Zarejestrowany: 24-01-2015
Model: Ford Connect 25/BMW M2 25/VW Caddy 25
Silnik: 2,0 TDi 122 KM/2,0 300KM/2,0 122KM
Rocznik: 2025/2025/2025
Postów: 332
Domyślnie Odp: świst/buczenie podczas dodawania gazu, przyspieszania + swąd spod maski
Sprawdzałeś alternator? nie masz problemów z ładowaniem?
grundi_bdg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2018, 17:25   #3
michu2508
Imię: Michał
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 14
Jak to sprawdzić? Wystarczy zwykły miernik napięcia? Dzisiaj buczało trochę mniej ale na postoju nadal spalanie w granicach 0.8l/h. Zauwazylem ze chodzi tak jakby byl obciazony klima czy cos (mowa o dynamice przyspieszania)
Edycja: awarii uległ alternator, w końcu zapaliły się kontrolki i przestał ładować akumulator.
Ostatnio edytowane przez michu2508 ; 14-10-2019 o 23:18
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:18.
