Stary 18-08-2018, 01:25   #1
Wesoly_Borsuk
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 18-08-2018
Model: Mundek mk4
Silnik: 1,6
Domyślnie czynnik dobity, filtr swiezy a dmucha tym samym co na zewnatrz
Czesc,
Dzis moj Mundek odmowil chlodzenia nie wiedziec czemu... Wczoraj bylo OK, a dzis ZONK.
Sprezarka zalacza sie (chyba, na klimie sie nie znam ale po wcisnieciu AC obroty na chwile podwyzszaja sie i po milisekundzie wracaja do normy), czynnik dobity, filtr swiezy a dmucha tym samym co na zewnatrz... Ktos ma jakis pomysl? Zalezy mi na czasie, bo Mundek taksowka jest, a przy tych tempeeaturach bez chlodzenia nie jestem w stanie pracowac...
Z gory dzieki za rady!
Pzdr,
K
Wesoly_Borsuk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2018, 06:57   #2
lando
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Focus MK1 2001, Focus MK2 FL, Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI 115, 1,6 TDCI 110, 2,0 TDCI 140
Rocznik: 2001, 2008, 2009
Postów: 466
Domyślnie Odp: klima mk4 cos dziwnego
Na zimnym silniku i wlaczonej klimie sprawdz czy wentylator chodzi
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
lando jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2018, 23:47   #3
Wesoly_Borsuk
Imię: Krzysztof
Model: Mundek mk4
Silnik: 1,6
Domyślnie Odp: czynnik dobity, filtr swiezy a dmucha tym samym co na zewnatrz
Nie chodzi - gdzie moze byc problem? Slawetny fioletowy kabelek?
Ostatnio edytowane przez Wesoly_Borsuk ; 18-08-2018 o 23:49
Stary 19-08-2018, 17:31   #4
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Musi chodzić wentylator, ciągle, lub z przerwami cyklicznie jak załącza sie spręzarka, a dojsć do tego dlaczego nie chodzi, musisz sam, lub podjechać do klimiarzy, pewnie ogarną, i będziesz pracował w komfortowych warunkach.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2018, 22:03   #5
lando
Postów: 466
Najprawdopodobniej filotetowy diagnoza zwora na przekazniku nie pamietam ktory doczytaj bo jest lektora o tym i daj znac.
Stary 20-08-2018, 09:01   #6
PiotrekGr
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 25-10-2014
Model: Mondeo mk4
Postów: 51
Walczyłem z tym problemem ponad miesiąc. Wymieniłem pół samochodu, włącznie z oponami i klapką wlewu paliwa, a okazało się, że fioletowy kabelek... nie łączył przy wtyczce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PiotrekGr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2018, 09:31   #7
Maro83mw
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-02-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 91
Ja mam podobnie prawie każdy rok kłopot z klimatyzacją i zawsze winny jest wentylator.
Pierwszym razem okazało się że kable na wejściu do silnika miały przebicie, drugim razem nie łączył kabelek sterujący przy kostce w tym sezonie okazało się że wtyczka od silnika nie łączy.
Wentylator na ostro pracował z regulatora wychodziło napięcie i pomimo że wiedziałem gdzie jest problem to okazało się ze musiałem styki przeczyścić papierem delikatnie i użyć kontaktu i dopiero wtedy po załączeniu wtyczki zaczął kręcić wentylator.
Maro83mw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2018, 11:52   #8
Wesoly_Borsuk
Imię: Krzysztof
Model: Mundek mk4
Silnik: 1,6
Problem rozwiazany! Nie byl to slawetny kabelek, fiolet jest OK.
Wadliwa okazala sie.... Wiazka do kompresora a dokladniej kostka zasilajaca. Wyczyszczona, zrobiona i klima dziala! Wszystkim dziekuje za rady a zwlaszczaJarysce
Ostatnio edytowane przez Wesoly_Borsuk ; 20-08-2018 o 11:55
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:53.
