09-09-2018, 19:29 | #1 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 23-06-2018
Model: Transit mk6 Ghia
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 48
Webasto-dmuchawa się nie włącza.
Posiadam wodne webasto.Mam ustawione na 45 minut. Nawiew ustawiony na ciepło i dmuchawa na 1 zgodnie z instrukcją,po około 20 minutach płyn się nagrzewa ale dmuchawa się nie włącza,średnio po następnych 4 lub 6 minutach webasto kończy pracę,tzn słychać tylko pompkę,a dmuchawa się nie włącza.Po odpaleniu silnika i ponownym włączeniu webasta dmuchawa pracuje tylko na pierwszym biegu,kolejne pozycje nie działają.Tak ma być?
10-09-2018, 11:30 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Odp: Webasto-dmuchawa się nie włącza.
A czy przy wyłączonym webasto i włączonej stacyjce/silniku wszystkie trzy prędkości nawiewu można załączyć?
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 10-09-2018 o 20:19 |
11-09-2018, 06:18 | #3 |
Imię: Rafał
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 48
Tak,tylko przy połączeniu z webasto tak się dzieje.Nawet gdy włączę nawiew na np 3 lub 4 to po uruchomieniu webasta od razu dmuchawa przechodzi na wolny bieg i lekko dmucha
11-09-2018, 09:04 | #4 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Dziwnie to działa. Nie spytałem czy to fabrycznie zamontowane jest...
Dopóki zasilanie wentylatora zależne jest TYLKO od stacyjki, to tak będzie działał. Wiem jak to ominąć, ale nie wiem czy takie działanie byłoby poprawne. Nie chcę się tu wypowiadać jednoznacznie, na naszym Forum udziela się fachowiec od tych rzeczy, kol. Stefano, napisz do niego na priva lub zadzwoń, może pomoże... Dogrzewacze i ogrzewania postojowe; Eberspacher, Webasto, TEL. 601052155 -------------------------------------- To, aby wentylator przy włączonym webasto działał na wszystkich prędkościach, wystarczyłoby zamienić przewody na stykach przekaźnika przełącznego - prawdopodobnie zamontowany jest on na wentylatorze. Jeśli webasto było dokładane, to ktoś źle połączył przewody. Jeżeli jest tak fabrycznie - to... nie kumam. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To, aby działał przy wyłączonej stacyjce i przy włączonym webasto - wymaga drugiego przekaźnika i sporej ingerencji w układ elektryczny auta. Tu powinien wypowiedzieć się fachowiec...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 11-09-2018 o 09:13 Powód: u |
11-09-2018, 13:14 | #5 |
Imię: Rafał
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 48
Tak to fabryczne,zgodnie z instrukcją,po ustawieniu czasowo webasta trzeba ustawić temp na gorące i dmuchawę na 1.I właśnie w tym problem że przestała włączać się dmuchawa.Gdy uruchomię silnik ustawię dmuchawę np na 3 lub 4 to po włączeniu webasta dmuchawa zmienia na 1(tu się domyślam ponieważ ewidentnie słychać i czuć że lekko dmucha),po jego wyłączeniu przechodzi na zadaną prędkość.
Zastanawiam się czy ma na to wpływ zawór pod maską który potrafi się zaciąć |
11-09-2018, 15:56 | #6 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Myślę, że jeden z przekaźników nie działa, ten który odpowiada za zasilanie obwodu wentylatora przy wyłączonej stacyjce po włączeniu webasto. Trzeba pogadać z kimś, kto wie jak ma działać nawiew przy włączonym webasto.
Zgredzik |
11-09-2018, 18:27 | #7 |
Imię: Rafał
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 48
A to nie jest tak że jeśli on się nie otworzy to nie będzie lecieć ciepłe do kabiny? Co automatycznie przy jego zacięciu nie pozwala uruchomić dmuchawy poprzez webasto.
11-09-2018, 19:46 | #8 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Zresztą nawet gdyby zamykał całkowicie przepływ w wężach idących do nagrzewnicy, to czujnik temperatury w webasto wyłączyłby je aby sią nie przegrzało. Tak się dzieje np. w przypadku gdy stanie pompa wodna webasto - np może się zatrzeć.
Zgredzik |
11-09-2018, 20:05 | #9 |
Imię: Rafał
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 48
Aha czy najlepiej podjechać do specjalistów i przy okazji zrobić jego "serwis"
11-09-2018, 20:44 | #10 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 11-09-2018 o 20:46 |
