Stary 28-07-2018, 22:50   #1
mariusz_w4
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 01-04-2005
Model: EXPLORER V
Silnik: 3.5 V6
Postów: 42
Domyślnie Brak sprzęgła
Szukałem po forum ale nie znalazłem odpowiedzi .Dziś podczas jazdy nagle przestało działać sprzęgło.To znaczy przy hamowaniu przed wyjazdem z podporządkowanej nie dało się wyżucić biegu pomimo wcisniętego sprzegła , na siłę wyszarpałem bo groziło to kolizją . Następnie nie dało się włączyć żadnego biegu na pracującym silniku przy wciśniętym pedale. Po wyłączeni silnika biego wchodzą bez problemu. Przed tą sytuacją skrzynia biegów działał bez problemu. I teraz pytanie czy to wysprzęglnik czy pompka w pedale ,lub jesli działa to inaczej jakaś z części odpowiedzialnych za rozłączenie skrzyni i silnika ???
Proszę o pomoc bo za 5 dni planuję wyjazd na urlop a tu taka niespodzianka. Jak by na to nie patrzeć lepiej teraz niż podczas drogi na lub z urlopu lup podczas wypoczynku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mariusz_w4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2018, 07:59   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: Brak sprzęgła
Tak gwałtowna usterka, to tylko przetarcie przewodu z płynem, lub jego brak w zbiorniczku..
Uzupełnij płyn do pełna, pompuj pedałem chwilę, i zobacz czy pod samochodem nie ma kałuży.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2018, 09:59   #3
mariusz_w4
Imię: Mariusz
Model: EXPLORER V
Silnik: 3.5 V6
Postów: 42
Napisał Jaryska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy jest osobny zbiorniczek na płyn do pompy sprzegła czy pobiera z zbiornika pompy hamulcowej ??
No i gdzie jest zlokalizowany ten zbiornik płynu sprzęgła ( jesli to osobny zbiornik) ???
Stary 29-07-2018, 11:54   #4
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
Jeżeli z tego samego zbiorniczka, to od niego odchodzi rurka w kierunku pompy sprzęgła, a jeżeli oddzielny zbiorniczek, to szukaj pod maską w pobliżu pompy hamulcowej.
Stary 21-08-2018, 20:03   #5
mariusz_w4
Imię: Mariusz
Model: EXPLORER V
Silnik: 3.5 V6
Postów: 42
Panowie ja po urlopie ,dokończe więc temat .Okazało sie że padł docisk,i zablokowało wysprzęglnik. Reasumując koszt naprawy po rabacie 3300,00 . Kompletne sprzęgło z kołem dwumasowym .
Przy wymianie okazało się że uszkodzona była osłona półosi prawej i do wymiany mam jeszcze przegub wewnetrzny .Koszt dodatkowy 1300,00 pln . Normalnie załamka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 4600 w miesiąc trzeba wyrzucić z portfela.
Stary 22-08-2018, 13:22   #6
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
Z przegubem wewnętrznym, to sobie daruj, od pękniętej osłony nie niszczy sie calkowicie przegub wykonany z bardzo dobrej stali.
Wyjmij półoskę z tym przegubem, rozbierz go na części, wymyj dokładnie w benzynie ekstrakć, załóż nowa osłonę, napchaj tam smaru, załóż, i zapomnisz o problemie.
Jak potrafisz to sam zrobic, to koszt 50 zł, a nie 1300.
Wiem, że malkontenci doradzą Ci inaczej, ale decyzja Twoja.
Stary 22-08-2018, 18:17   #7
ralf
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: C-max
Silnik: 1.5 tdci 120 KM
Postów: 6
Kolego dwa tygodnie temu wymieniałem kompletne sprzęgło oprócz dwumasa w c-max 1.5 tdci z 2015 r. Koszt samego sprzęgła 780 zł - sprzęgło sachs bo tylko takie dostępne oczywiście moja robota.
ralf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2018, 15:35   #8
mariusz_w4
Imię: Mariusz
Model: EXPLORER V
Silnik: 3.5 V6
Postów: 42
Osłona i smar zostały wymienione przy okazji wymiany sprzęgła i nie stety problem sie pogłebia bo coraz bardzie trzepie samochodem przy przyspieszaniu. Diagnoza była tak że przegub jest uszkodzony w tym stopniu że kfalifikuje sie do wymiany.Dziwne jest to że wczesniej nie odczuwałem wielkich drgań .A zapomniał bym ,może nie było tego czuć łożysko podpory tez było uszkodzone i zostało wymienione. Teraz drgania przenoszą się bezpośrednio na skrzynię . Więć pada pytanie czy kupować oryginał z forda czy np .coś z motocrafta podejdzie i wytrzyma ? Regeneracja przegubu to koszt około 950,00 pln . Nowa część w fordzie 1135,00 ,przekadka w niezaleznym serwisie 1300,00 . Uzywka na aledrogo jakieś 300,00 ( tele że tu tylko gwarancja rozruchowa i nie mamy nic pewnego co do stanu) no i co teraz robić ? Jakieś konstruktywne sugestie ???
Bump:
Napisał ralf Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak najbardziej , moje sprzęgło kosztowało około 800,00 pln, do tego dwumas 1200,00 , przy okazji jak wyżej pisałem łozysko półosi i osłona przegubu jakieś 500,00 i do tego robocizna wyszło 3300,00 . Nie miałem możiwości i czasu żeby samemu to ogarnąć więc musiałem zapłacić.
Stary 23-08-2018, 16:51   #9
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
Jak ktoś nakładał smaru do przegubu, to chyba go oglądał, i nadawał sie do założenia.
Szukaj innej przyczyny telepania samochodem, bo to nie przegub, a wszystko inne co sie kręci, i może dawac rezonans.
Szczególnie, jak pisałes, że przed naprawą tego nie było.
Niepotrzebnie wydasz jeszcze sporo kasy, co pewnie razem przekroczy z połowę wartości auta, i już nigdy tego nie odzyskasz.
Stary 23-08-2018, 17:06   #10
mariusz_w4
Imię: Mariusz
Model: EXPLORER V
Silnik: 3.5 V6
Postów: 42
Oglądał i stwierdził że przegub jest do wymiany, było to w przeddzień wyjazdu na urlop. W serwisie powiedzieli że mogę jeszcze jechać na tym na urlop ale po powrocie trzeba to zrobić. Co do diagnozy nie mam raczej wątpliwości , a do połowy wartości auta jeszcze dużo brakuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:20.
