Stary 29-08-2018, 12:38   #1
Kroczek14
Zarejestrowany: 10-07-2018
Domyślnie Piszczenie podczas ruszania / powolnej jazdy
Witam. Ford S-Max 2.0 tdci 2007. Przy skręcie w lewo podczas powolnej jazdy (lub ruszania) popiskuje mi coś po lewej stronie w okolicach koła. Dodatkowo na pedale gazu czuć trzy "pykniecia" (nie wiem czy to się łączy) - co to może być? Dodam ze nie brzmi to jak przegub, w środku samochodu słychać to bardzo słabo. Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez Kroczek14 ; 29-08-2018 o 12:52
Kroczek14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2018, 12:45   #2
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Domyślnie Odp: Problem z popiskiwaniem przy ruszaniu.
Napisał Kroczek14 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na zgodny z zasadami Forum:
Krótki poradnik jak to zrobić:
Dziękuję
Speedo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:52.
