![]() Imię: Jose
Zarejestrowany: 31-08-2014
Model: mk3
Silnik: 1.8
Postów: 12
Witam kolegów kumpel we wtorek sprzedaje swojego
Transita 2.2 tdci 2007r i jak to w życiu bywa zawsze coś Przed wczoraj zaczol gasnać tylko na wolnych obrotach I znalazłem zapowietrzony przewód paliwowy idący od filtra paliwa do pompy taki białawy auto jak chodzi na wolnych obrotach około 30sek to przy obudowie filtra lecą pęcherzyki Powietrza w strone pompy 1 jak go odpowietrze to problem pewnie zostanie Domyślam się że to chodzi o obudowe tego filtra lub wąż i Druga sprawa czy przy stronie filtra powinna być jakaś opaska bo tam wygląda jak by wąż był nasunięty 2 jeżeli to obudowa filtra to czy to jest standardowa usterka I uszczelniacie to jakoś czy trzeba to wymienić i jak to sprawdzić? Pozdrawiam yosek |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Sprawdź może przewody przelewowe wtryskiwaczy (czy nie ma śladów paliwa na nich) - paliwo nie idzie bezpośrednio do zbiornika, ale wraca do pompy i filtra. Tam może powstać zapowietrzenie, zwłaszcza po postoju.
Zgredzik |
