Stary 02-09-2018, 21:44   #1
kozunio12
Zarejestrowany: 08-12-2012
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCi 90KM
Postów: 124
Domyślnie Powikłania po wycieku płynu chłodniczego
Jak nie urok to sraczk. Pękł przewód łączący zbiorniczek wyrównawczy z termostatem i wyciekł płyn i temp. na silniku była na poziomie ~100st. C (odczyt z torque cały czas w trakcie jazdy). Coś poważnego mogło się stać, czy z racji, że jest to dość wysoko położony punkt pacjent będzie żył? Jechałem bez szarżowania przez ok. 40km. Przynajmniej taki miałem ostatni przejazd, a wcześniej nie było takiego problemu. W każdym razie wskazówka ani na moment nie przeszła poza prawidłową na liczniku, a jedynie odczyty z torque były wyższe. Chodzi dokładnie o wąż przelewowy do zbiorniczka wyrównawczego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kozunio12 ; 07-09-2018 o 22:44
kozunio12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2018, 19:00   #2
kozunio12
Postów: 124
Domyślnie Odp: Wyciek płynu chłodzącego
Przewód wymieniony, natomiast są chyba pierwsze efekty - widać było małe wytrącenia z oleju pod pokrywą zaworów i pojawił się dym pod korkiem oleju i pod bagnetem (przedmuchy do skrzyni korbowej). Pierścienie się poddały i spróbować płukanki, czy może być pęknięta UPG na łączeniu z kanałem olejowym?
Stary 07-09-2018, 18:50   #3
kozunio12
Postów: 124
Po teście nie wygląda na to, żeby była to UPG, jednak tuż po odpaleniu w trakcie jazdy zauważyłem, że turbina pompuje tylko 0.8b, a po jakimś czasie jazdy z powrotem pompowało 1.0b. Możliwe, że jest jakiś problem z turbiną i to ona puszcza spaliny przez powrót oleju?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:50.
