![]() Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.8
Postów: 161
Cześć wszystkim. Kupiłem foke mk2 z 2008 roku 1.8 duratec 125km i mam z nim trochę problemów. Jeden z nich to odpalanie po całej nocy. Za pierwszym razem nie odpala. Nie kreci go długo ani nie dławi, normalnie tak jakby odpalił ale gaśnie, zaś za drugim już jak odpali to chodzi normalnie.. zauważyłem też że jak daje zapłon to wskazówka poziomu paliwa pokazuje stan jaki powinien być lecz po przekręceniu i uruchomieniu silnika wskazówka się cofa na zero i wtedy właśnie gaśnie ale za drugim razem też się cofa na zero tylko wtedy juz łapie i silnik chodzi.. mial ktoś taki problem? W dodatku falują obroty trochę tak od 800 do 900.. ręce juz mi opadają.. przepustnica wyczyszczona, nowe świece filtry, olej, przeczyszczony egr..
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Zobacz pod tylną kanapą przewody od pompy paliwa (jest to jednocześnie pływak od stanu paliwa).
Sprawdzałeś jakie są błędy? |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
sprawdź odpowietrzenie baku
![]() Imię: Piotrek
Silnik: 1.8
Postów: 161
Czyli sprawdzić najpierw przewody od pompy paliwa? Odpowietrzanie baku tez pod siedzeniami się znajduje? Jesli chodzi o zaworek to gdzie mogę go znaleźć?
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,622
Pod siedzeniem zaskoczysz się, ale nie ma nic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
jeśli zawsze na zimnym nie chce odpalić to weź otwórz korek wlewu paliwa przed uruchomieniem rano zimnego silnika.
jak odpali to masz winowajcę. odpowietrzenie. jak nie odpali, to mój temat odpadnie z luzu. potem trzeba zajrzeć do przewodów oraz zaworu zwrotnego paliwa |
#7 |
![]() Imię: Piotrek
Silnik: 1.8
Postów: 161
Ok jutro z rana zobaczę ten patent z korkiem. O ile tam jest korek bo w fiescie miałem blaszkę tylko, tą blokadę
#8 |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
#9 |
![]() Imię: Piotrek
Silnik: 1.8
Postów: 161
Na moje nieszczęście dziś odpalił normalnie.. ale jedno się nie zmienia. Spalanie. Od kiedy go mam to już próbowałem jeździć na każdy sposób i ciągle na komputerze średnie spalanie to 16-17.5 to jest paranoja to może mieć coś wspólnego z odpalaniem?
#10 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
przy otwartej klapce ?
| Tagi |
| focus mk2 , nie odpala , nie równe obroty |
