Stary 17-11-2014, 13:08   #1
wojciech.k
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 17-07-2013
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 293
Domyślnie Wymiana lampki podsufitki na 3 żarówkową.
Witam, czy jest możliwość wymiany świateł podsufitki z 1 na 3 przyciskowe bez ciągania kabli? Moja jedno żarówkowa jest jak dla mnie często za ciemna, czasami przydałoby się doświetlenie.
Mam taką:
Chciałbym taką:
Ostatnio edytowane przez arturek ; 12-12-2024 o 21:30
wojciech.k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2014, 13:53   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
Domyślnie Odp: Wymiana lampki podsufitki na 3 żarówkową.
Noo ile razy mozna pytać o to samo => było ze 100 razy na forum
TAK - będzie pasować => lampki sa Plug&Play
pozdrawiam
Arturek
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2014, 14:00   #3
wojciech.k
Imię: Wojtek
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 293
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Noo k... mać - ile razy mozna pytać o to samo => było ze 100 razy na forum
pozdrawiam
Arturek
To przepraszam. Wyjątkowo dzisiaj nie przeszukałem forum.
Stary 17-11-2014, 16:10   #4
michal 81
Zarejestrowany: 30-06-2013
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 30
Kolego wojciech.k mogę odkupić od ciebie tą pojedynczą jak byś chciał sprzedać nie drogo i oczywiście jak jest sprawna?
michal 81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2018, 15:13   #5
Charles55
Zarejestrowany: 16-09-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 16
Domyślnie Wymiana lampki oświetlenia kabiny
Chciałem ostatnio wymienić lampkę oświetlenia kabiny z
https://img01-olxpl.akamaized.net/im...2-bilgoraj.jpg
na
https://otomotopl-imagestmp.akamaize...1_1080x720.jpg
jednakże chciałbym się wpierw upewnić czy jest to na zasadzie plug&play czy trzeba niestety demontować/modyfikować inne elementy?
Charles55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2018, 15:24   #6
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Domyślnie Odp: Wymiana lampki oświetlenia kabiny
O czujnikach nie pisze, bo to zapewne wiesz.
Co do tych diód led. Musisz podciągnąć 1 kabel z + ... i tu zależy od Ciebie od czego. Po zapłonie, po włączeniu świateł itd.
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2018, 16:49   #7
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,552
Podstawowe pytanie => co kolega chce zyskać wymieniając lampkę?!
a) dodatkowe lampki do czytania => P&P
b) oświetlenie submarine => 2 problemy
- potrzebna dodatkowa instalacja
- w tym modelu lampek, często są tylko puste miejsca na diody => koledzy pisali o tym
c) alarm => potrzebna całą instalacja
Sugeruję poszukać
- albo samą lampkę z lampkami do czytania
- albo lampkę z diodami submarine, bez alarmu
górna lampka - z lampkami do czytania
dolna lampka - lampki do czytania + diody submarine
(pasują lampki od Mondeo, Focusa, Fiesty i innych)
diody submarine
na tej aukcji ma kolega lampkę P&P
submarine w "chorej" cenie
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 12-12-2024 o 21:37
Stary 19-12-2018, 17:58   #8
Charles55
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 16
Dzięki za odpowiedź,
zależy mi zaledwie na zmianie z wersji standardowej na wersję z lampkami do czytania.
Czyli montaż wskazanej przeze mnie lampki jest na zasadzie P&P?
Jeszcze jedna sprawa, jaka żarówka do niej wchodzi: c10w czy c5w?
Stary 19-12-2018, 21:39   #9
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Lampka z GHIA (bez LEDów, alarmu itp) u mnie ma 3 żarówki - główna rurkowa 10W, 2 mapniki 6W - mam tam jakieś oznaczenie 12052 i B2, ale to może być zwykłe W6W (ale mocowanie ma zupełnie inne, niż typowe WxW, więc nie chcę nakłamać. Jeszcze nie próbowałem ich wymieniać Mam fotki sprzed podmiany, więc sprawdziłem oznaczenia na zdjęciach.
Ze_ja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2018, 07:49   #10
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,552
1) zależnie od modelu lampki, były różne żarówki
2) wymiana lampki
3) rodzaje żarówek
pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:02.
