Stary 30-06-2024, 22:17   #1
Rysiu1985
Zarejestrowany: 04-08-2012
Postów: 42
Domyślnie Spadek wydajności klimatyzacji
Witam. Ostatnio jechałem do rodziców, na dworze ponad 30 stopni, więc bez klimy ciężko. Do tej pory, działała super. Zasadniczo dalej działa super, ale z jednym wyjątkiem. Jechałem w takim upale ok 250 km drogą ekspresową ok 125km/h. Temperatura w samochodzie ustawiona na 21C i jechało się komfortowo. po ok 200km takiej trasy nagle w samochodzie zrobiło się zauważalnie cieplej. Sprawdziłem ręką jak wygląda sprawa z temperaturą z nawiewu i było chłodno, ale nie tak jak zwykle. Obniżyłem temperaturę na klimie, ale nic to nie dało, więc jeszcze bardziej i jeszcze bardziej, aż do magicznego przycisku AC Max, ale dalej bez efektu. Klima jakby chłodziła na pół gwizdka. Sprawdziłem temperaturę silnika, ale wszystko w normie, więc uznałem że może czynnik się kończy, ale w trasie nic z tym nie zrobię. Ok 10km od celu musiałem zatankować, co zajęło max 5 min, a po powrocie do samochodu klima zaczęła działać normalnie i do dzisiaj dalej tak działa, ale też nie pokonywałem dystansu większego niż 50km, więc nie odtworzyłem tamtych warunków. Co może być przyczyną takiego spadku wydajności w dłuższej trasie??
Rysiu1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2024, 09:33   #2
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,797
Domyślnie Odp: Spadek wydajności klimatyzacji
Znajomy ma podobny przypadek w Kudze Mk1 - problem jeszcze nie rozwiązany. Różnica taka, że u niego klima przestaje działać po 15-20 km.
Okazuje się, że temperatura na parowniku jest tak niska, że zachodzi on totalnie szronem i brakuje przepływu powietrza. Po wyłączeniu klimy, temperatura się podnosi, lód spływa i klima może normalnie znowu działać.
Może u Ciebie podobny problem.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2024, 14:32   #3
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 897
Jak wiadomo gaz się rozpręża, oprócz gazu jest też olej i całość ma odmierzoną ilość, jeżeli było coś robione i zostało nie prawidłowo to klima wchodzi w tryb "awaryjny" - za mało gazu żle, za dużo też żle.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2024, 15:41   #4
Grzegorz881
Zarejestrowany: 19-05-2022
Model: ford focus mk2
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 21
Przy długotrwałym działaniu klimatyzacji w wysokich temperaturach, zwłaszcza przy ustawieniach na bardzo niską temperaturę, parownik może zamarznąć. Zamarznięty parownik ogranicza przepływ powietrza, co skutkuje spadkiem wydajności chłodzenia. Postój pozwala na rozmrożenie parownika i powrót klimatyzacji do normalnej pracy.
Grzegorz881 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2024, 19:44   #5
Rysiu1985
Postów: 42
21C to nie jest bardzo niska temperatura :/
Stary 01-07-2024, 21:01   #6
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,313
Równie dobrze może być problem z przepływem powietrza przez parownik, albo z jakimś czujnikiem w tej okolicy.
Stary 01-07-2024, 22:13   #7
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,216
To ja także po zgaduje. Zakłócenie pracy wentylatora + wysoka temperatura na zewnątrz mogły być powodem niskiej wydajności skraplacza, a co za tym idzie całej klimatyzacji.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2024, 22:18   #8
Rysiu1985
Postów: 42
Gdyby był problem z przepływem, to klimatyzacja miałaby problem od początku, a tak nie jest. Gdy wsiadam do rozgrzanego samochodu to potrafi schłodzić wnętrze ekspresowo, a później utrzymywać zadaną temperaturę przez naprawdę długi czas. Nie ma opcji żeby problem z przepływem pojawiał się po kilkuset kilometrach i znikał po 5 min postoju, chyba że jest to problem z przepływem spowodowany przez oszronienie, ale przy temperaturze 21C chyba nie powinno się pojawiać :/ Co do czujnika, to też powinno się pojawiać od razu, lub losowo w zależności od tego jaki to rodzaj uszkodzenia :/
Stary 02-07-2024, 03:58   #9
rav 75
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,424
Jakieś dodatkowe nie normalne zachowanie podzespołów w czasie spadku wydajności klimy? Pytam bo u mnie samoistnie włączał się wentylator chłodnicy.
rav 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2024, 22:01   #10
Rysiu1985
Postów: 42
nic więcej nie zauważyłem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:31.
