Stary 29-07-2018, 10:40   #1
Spaik89
Zarejestrowany: 12-04-2017
Model: GRAND C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 22
Domyślnie dziwny odgłos podczas puszczania sprzęgła.
Witam serdecznie. Mam pytanie odnośnie mojego forda. Chodzi o to ze podczas puszczania sprzęgła pojawia się dziwny dźwięk/piszczenie. Dzieje się to tylko na 1 i 2 biegu i nie zawsze występuje. Raz gdy uruchomie silnik i ruszam problemu nie ma a raz jest. Raz jest ciszej, raz głośniej, raz nie ma wcale. Ktoś może spotkał się z takim problemem lub wie co to może być ?
Dodaje filmik na którym coś słychać lecz trzeba się wsłuchać. Pozdrawiam
Wysłane z mojego GT-I9305 przy użyciu Tapatalka
Spaik89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2018, 12:00   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: Grand C-Max - dziwny odgłos podczas puszczania sprzęgła.
Samo się nie naprawi, może być tylko gorzej, są to pierwsze oznaki stającego łożyska oporoweg0.
Bez wyjęcia skrzyni biegów i wymianie sprzęgła, usterka nie zniknie.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2018, 12:19   #3
Spaik89
Model: GRAND C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 22
Napisał Jaryska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli trzeba wymienić całe sprzęgło czy wystarczy wymienić lozysko? Z jakim mniej więcej kosztem musze się liczyć ?
Stary 29-07-2018, 14:05   #4
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
Jeżeli nie wybierasz sie w daleką trasę, to możesz jeszcze pojeżdzić, i poobserwowac. jeżeli piski bedą za każdym nacisnięciem pedału, to już czas na naprawę.
Z reguły wymienia się komplet sprzęgła, jaki koszt nie wiem, zależy od różnych przyczyn, kto naprawia,jakie dajesz sprzęgło, markowe, czy chińszczyznę, ale pewniw koło 1,5 tys trzeba mieć.
Stary 29-07-2018, 14:45   #5
Spaik89
Model: GRAND C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 22
to tylko przy puszczania sprzęgła przy końcówce można powiedzieć gdy samochód zaczyna ruszać. zauważyłem ze to tylko w jednym miejscu. tak prawie przy 3/5 puszczenia gdy więcej mu puszcze to już nie piszczy. dziwne to jest i dziwne tez jest to ze nie za każdym razem tak jest.
Stary 29-07-2018, 15:16   #6
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
Nie u Ciebie pierwszego, i na pewno nie ostatniego to się dzieje.
Od czasu początków motoryzacji występują usterki.
To co wiedziałem, napisałęm, nic wiecej nie mam do dodania.
Stary 30-07-2018, 23:32   #7
kowalskikowalski
Zarejestrowany: 05-02-2017
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 14
Domyślnie Odp: dziwny odgłos podczas puszczania sprzęgła.
Witam. Ja w swoim C-max 1.6 tdci 115PS wymieniłem kompletne sprzęgło przy przebiegu 113tys km. Dwumasa rozklekotana, wysprzeglik mocno grzechocze, tarcza i docisk jeszcze w miare. Koszt kpl. (dwumasa docisk z tarczą wysprzeglik, wszystko Sachs) 1780 no i olej do skrzyni 120pln. Objawialo się mruczeniem podczas wciskania sprzegla i czasami zastukalo.
kowalskikowalski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2018, 18:28   #8
Spaik89
Model: GRAND C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 22
dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-09-2018, 19:01   #9
pawelek89
Zarejestrowany: 18-05-2016
Model: c-max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 63
Ja w swoim c-maxiu wymieniałem sprzęgło przy przebiegu 78000km. Cały dzień pracy i druga osoba potrzebna do wyjęcia i włożenia skrzyni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Po zwaleniu skrzyni wysprzęglik nadawał się tylko w jedno miejsce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dwumasa i docisk spalone ,cała powierzchnia w fioletowych kolorach (takie autko już kupiłem). przy okazji wymieniłem uszczelniacz na wale, koszt niewielki a przynajmniej będzie spokój. w ASO zakupiłem nowe śruby do dwumasy. Narzędzie do montażu docisku zrobiłem sobie w pracy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (w internecie 800zł). Najgorsza robota to odkręcenie i wyjęcie DPF-a a poza tym to prosta robota. Niestety teraz nie produkuje się części które wytrzymają bardzo długi okres eksploatacji zwłaszcza jak ktoś nie dba o samochód... Pozdrawiam
pawelek89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2018, 11:30   #10
dzida79
Avatar dzida79
Zarejestrowany: 11-06-2015
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 27
Napisał pawelek89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Komplet z kołem wymieniany przy przebiegu 208 tys. (zestaw SACHS). Dwumasa klekotała tak, jakby ktoś śruby wrzucił do puszki po piwie i potrząsał. O dziwo sprzęgło było w relatywnie niezłym stanie.
Całość z robocizną = 3k PLN.
dzida79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:25.
