![]() Imię: ADAM
Zarejestrowany: 07-07-2016
Model: Focus C-max
Silnik: 1.8 16 pb
Postów: 28
Koledzy mam taki problem mianowicie przy zmienie biegu i puszczaniu pedału sprzęgła robi się tak zwany "zryw" tzn nie da się normalnie zmienić biegu żeby nie było szarpnięcia dodam tyko że sprzęgło było wymieniane niedawno przed wymiana też tak było. Jeśli macie na to rade to poproszę Pozdrawiam. Ostatnio edytowane przez Punia33 ; 13-09-2018 o 21:01 |
![]() Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Pewnie winna jest pompa sprzęgła.
Zużyte tłoczki, płyn brudny zmieszany z gumą z tłoczków. Mozna przepłukać świeżym płynem, tak az pójdzie czysty, może pomóc. Jak nie, to wymiana pompki na nową, lub sam wkład pompy, jak gładż wewnetrzna bedzie bez wżerów. |
#3 | |
Junior Moderator
![]() Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na bardziej konkretny i zgodny z zasadami Forum: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Krótki poradnik jak to zrobić: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dziękuję Speedo |
