![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 23-11-2014
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 22
Ostatnio kupiłem Focus 1,6tdci. Dziś zauważyłem jak jechałem, że temperatura pływa, dochodzi prawie do połowy i później spada.Są to skoki ok. 5-7stopni. Widać to również stojąc na biegu jałowym jak wskazówka drga w górę i w gół. Co może być tego przyczyną? Termostat czy ten typ tak ma? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 07-08-2014
Model: Focus mk2
Postów: 45
Raczej ten typ tak ma, u mnie jak jest rozgrzany, stanę na przejeździe kolejowym, dam ogrzewanie na max i prawie do 70 schodzi na liczniku. A termostat zmieniłem i dalej tak jest.
Wysłane z mojego HTC U11 przy użyciu Tapatalka |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 29-05-2016
Model: Focus MKII
Silnik: 1.8
Postów: 235
To w 1.8tdci po nagrzaniu stoi w miejscu, czy to z klima czy z obciążeniem.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka |
![]() Imię: Rafał
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 22
U mnie dochodzi do takiej temp i później faluje w górę i w dół Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Imię: Adi
Zarejestrowany: 24-04-2013
Model: Ford maverick xlt
Silnik: 2.3 pb + lpg
Postów: 143
W 2.0 tdci też tak mam
Wysłane z mojego LG-M250 przy użyciu Tapatalka |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,768
Falować nie powinna, ale jeśli stoisz na biegu jałowym z włączonym ogrzewaniem albo zjeżdżasz z górki bez gazu to te parę stopni może spaść. Minimalnie miałem chyba 75 oC po wcześniejszym nagrzaniu silnika do 90. Grzanie na full na postoju i taki efekt. Ale latem nie spada więcej niż o 5 stopni. A jeśli pływa, to może rzeczywiście jakiś problem z termostatem?
#7 |
![]() Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
To faluje tylko wskażnik, albo stoi w miejscu.
Temperatura płynu w silniku zmienia się w zależności od obciążenia silnika oraz wartości termostatu w stopniach otwierania i jego zamykania. Gdy włączy sie tryb serwisowy na wskażniku i ustawi na temperature płynu chłodzącego, to wtedy widac, jak zmienia sie temperatura płynu podczas otwarcia i zamkniecia termostatu, i jak w tym momencie zachowuje się wskażnik na desce rozdzielczej. Przeważnie stoi pionowo, a temperatura płynu sie zmienia, a u tych pojazdów, w których są jakieś usterki przy czujniku lub wskazniku, to wtedy strzałka wychyla sie raz wjedną raz w druga strone. Myslą projektanta było, aby strzałka stała, bo inaczej kierowca dostał by oczopląsu obserwując kiwajacą sie strzałkę. |
#8 |
![]() Imię: Rafał
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 22
A jak włączyć tryb serwisowy jak nie mam komputera pokładowego? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sorki że dopytuję ale jestem nowym posiadaczem Focusa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#9 |
![]() Imię: Arek
Zarejestrowany: 24-01-2015
Model: Ford Connect 25/BMW M2 25/VW Caddy 25
Silnik: 2,0 TDi 122 KM/2,0 300KM/2,0 122KM
Rocznik: 2025/2025/2025
Postów: 332
to pływanie to chyba nie jest normalne, u żony w aucie też ostatnio zaczęło pływać, wcześniej się tak nie zdażyło, zamówiłem juz usługę wymiany termostatu wraz z czujnikiem temperatury, sama część to koszt około 200 zł więc bez tragedii.
#10 |
![]() Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
Każdy Ford ma tryb serwisowy.
Jak go włączyć jest opisane na Forum.Użyj opcjii ,,szukaj,, wpisz właczanie trybu serwisowego w Fokusie, i zrób gak u iebie. Jak Ci sie nie uda, to napiszę jak. |
