Stary 17-03-2021, 17:16   #1
Jarwro74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 26-10-2020
Model: C Max
Silnik: 1.6 disel
Postów: 22
Domyślnie oswietlenie schowka przód pasażer
Witam.
Czy ktoś z was rozbierał tzn wymieniał oświetlenie schowka deski str pasażera, jak dobrać się do żarówki?
Demontować cały schowek?
Ostatnio edytowane przez Jarwro74 ; 17-03-2021 o 17:41
Jarwro74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2021, 22:32   #2
miraż
Avatar miraż
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Ford C-Max MK2
Silnik: 1,6 EB 150>182KM
Postów: 218
Domyślnie Odp: oswietlenie schowka przód pasażer
Tak. Trzeba odkręcić od góry trzy wkręty, na dole schowek siedzi chyba na dwóch zatrzaskach. Jak dobrze pamiętam trzeba też lekko odchylić w prawo zaślepkę deski rozdzielczej od strony drzwi. Pociągnij do siebie i wyjdzie.
Nie pamiętam teraz czy da się wogóle wyjąć żarówkę bez demontażu schowka.
miraż jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2021, 14:45   #3
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Nie da się, trzeba wyjąć schowek i uważać na kable tej lampki, bo są krótkie. Przy okazji jest mało miejsca, więc żarówka musi być krótka i świecić dookoła lub w płaszczyźnie prostopadłej do nóżek zasilających, bo nie można jej obrócić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:15.
