Stary 22-09-2018, 16:45   #1
papura1234
Imię: dawid
Zarejestrowany: 19-10-2016
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 41
Domyślnie 2.0 tdci kopci na czarno
Mam taki przypadek Gdy Ford chodzi na biegu jałowym i i się go przegazuje to zostawia dosyć spora chmurę czarnego dymu gdy się nim jedzie i od dołu pociągnie do wysokich obrotów to też kopci a gdy trzymamy około 2.5 tysi obrotów i przycisniesz to nic nie kopci na czarno jest wszystko okej dodam że Ford gdy go kupiłem nie ma katalizatora dodam że czasami nawet gdy od dołu przeciagniemy to czasami nie zakopci samochód posiada moc nic się nie dzieje zaslepilem egr dzisiaj wyczyscilem egr i cały dolot z całego syfu. Jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia gdyż sterowanie turbina elektrycznie na ciebie jest luz i brzeczy czy to nie ma jakiegoś wpływu na całą sytuację
papura1234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2018, 17:48   #2
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,225
Domyślnie Odp: 2.0 tdci kopci na czarno
Diesel leciwy konstrukcyjnie z przebiegiem kilka razy obwód ziemi , pozbawiony jakiejkolwiek " ekologii " i dziwi Cię czarne bączenie przy gazowaniu ?
Hansolo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2018, 18:00   #3
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał papura1234 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wtf???
Stary 22-09-2018, 18:45   #4
papura1234
Imię: dawid
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 41
Nie dziwi aczkolwiek chce to zniwelować może nie całkiem ale chociaż trochę
Stary 22-09-2018, 18:52   #5
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,225
Do sprawdzenia cały dolot / lewe powietrze/ wtryski. Nic innego nie powinno być przyczyną " nadmiernego " bączenia.
Stary 22-09-2018, 19:49   #6
papura1234
Imię: dawid
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 41
Wtryski wymieniane na używa w ale na tamtym silniku nie kopcily a może być przez turbine
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:26.
