![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-03-2018
Model: Cmax
Witajcie,
auto stało ponad pół roku. W międzyczasie było mało jeżdżone. Teraz ponownie wróciło do mnie. Teraz pojawił się problem. Podczas jazdy nagle opadają wskazówki zegarów i zaczynają się świecić różne ikony, na wyświetlaczy pojawiają się kreski - - - -, auto traci moc do zera, nie reaguje na gaz. Ale nie gaśnie. Ale i tu jedna ciekawostka. Wystarczy stuknąć ręką poniżej kolumny kierownicy, zegary się podnoszą, jest reakcja na gaz. Odkręciłem osłonę pod kierownicą, powypinałem wszystkie wtyczki, przeczyściłem - nie pomogło. Pod osłoną poniżej kolumny nie idą żadne kable i wtyczki, jedynie nawiew. Wyczytałem, że może to być problem z czujnikiem prędkości VSS. Czy mieści się on w takim miejscu, że uderzenie poniżej kolumny może na niego oddziaływać ? Wymieniał ktoś tej czujnik ? Nie wiem od czego zacząć. Pozdr. Krzysiek |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Szukaj pod hasłem: "zimne luty". Typowa przypadłość.
#3 |
Model: Cmax
Rozumiem. Zaraz poczytam. Upewnić się chce czy na pewno problem z zegarem będzie miał odniesienie w utracie mocy silnika ??
#4 |
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Tak, problemy z zegarami powodują błędy w komunikacji po CAN i silnik wchodzi w tryb awaryjny. Przynajmniej tak to zrozumiałem, może jest jakieś bardziej precyzyjne wyjaśnienie tego zjawiska.
#5 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 01-05-2018
Silnik: 1,6
Postów: 5
Miałem podobny problem. Winą tutaj był auto-alarm (dokładany, nie fabryczny). Po zdemontowaniu instalacji zegary podczas jazdy już nie gasły.
#6 | |
![]() Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 824
#7 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 22-01-2009
Model: .
Silnik: 2.4
Rocznik: .
Postów: 281
miałem podobna sytuacje. auto zostalo w konsekwecji unieruchomione.. poprawienie lutow zalatwilo sprawe.
