Stary 05-05-2011, 07:00   #1
adi
Zarejestrowany: 30-03-2005
Model: Mondeo mk4 Titanium X Combi,
Silnik: 2,0 tdci 143ps
Postów: 1,530
Question komunikat:"usterka skrzynie biegów" - komunikacjia z magistrala CAN
witam, w moim maxsiu-z automatem cvt,pojawiła sie wczoraj na desce tak informacja plus zapalia sie kontrolka check engine.
pojechałem na diagnostykę do mechanika który naprawia równiez skrzynie automaty i po podłaczeniu pod kompa wyszedł: "bład komunikacji z magistrala CAN"
powiedziłą mi ze to nic poważnego, ze to problem tkwi w któryms z kabelków od przesyłania sygnału od sterowników skrzyni i stad ten problem.umówiłem sie z nim na 10 maja bo dopiero wtedy ma wolny termin na przejrzenie tych połaczeń.
ale teraz zaczałem sie martwić bo zauwazyłem ze jak auto złapaie ten bład to duzo ciężej przełacza się dzwignia w połozenie R i jak np wtedy zgasze silnik na P i odpale ponownie i wrzuce od razu R wchodzi ok-głądko.dodtakowo często jak stoje na swiatałach na wrzuconym D słychać jakby automat "wrzucał" bieg-takie puknięcie.
inny mechanik tłumaczył mi ze to włąsnie wynika z tego błedu kjomunikacji , bo auto nie wie czasem na jakim jest biegu i sprawdza i wrzuca ponownie biegi jak stoi, bo moze mysli ze jjest na N.
czy ktos z Was mniał mzoe taki problem kiedyś?
auto jest mim potrzebne codziennie ale teraz sie zstanawiam czy taka jazda z tym błedem nie spowoduje jakiś mechanicznych uszkodzeń w skrzyni?!
pozdrawiam
prośba do moderatorów-nie przenoście mi tego tematu do strefy szkrzyn automatycznych, bo z tego co zauwazyłem tak rzadko kiedy ktos zagląda i odpisuje...a tu mam duze szanse na info od innych uzytkowników.dziekuję
było mk1, mk3 teraz mk4- wszystko combi
adi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2011, 15:39   #2
colin barbazynca
Zarejestrowany: 08-01-2011
Model: C-Max Ghia / Swift Saudi Arabia
Silnik: 2.0 tdci dpf/ 1.3 103KM
Rocznik: 2008 / 1993
Postów: 92
Domyślnie Odp: komunikat:"usterka skrzynie biegów" -problem komunikacji z magistrala CAN
Jezeli blad jest tylko spowodowany uszkodzonym przewodem komunikacji to nie powinno sie nic stac. Gorzej jak uszkodzony jest sterownik skrzyni - wtedy moze byc nie wesolo.
Dobrze tez wiedziec jaki numer bledu sie pojawil, bo sam opis jest czesto zalezny od urzadzenia jakim sie podlaczasz.
colin barbazynca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2014, 19:38   #3
majek-k
Imię: Marek
Zarejestrowany: 17-05-2013
Model: Kuga PHEV St-Line X
Silnik: 2,5l
Postów: 14
Domyślnie Odp: komunikat:"usterka skrzynie biegów" - komunikacjia z magistrala CAN
witam, mimo upływu czas podepnę się. Mam to samo mniej więcej i kod błędu 0715. Tłumaczy się to podobno jako usterka czujnika prędkości turbiny. Ktoś potwierdzi? Mechanik nie umiał go znaleźć ..
majek-k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2018, 17:11   #4
Kamil 3city
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 07-12-2015
Model: Ford FOCUS C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI 109 KM
Rocznik: 2007 r.
Postów: 36
Też się podpinam...
U mnie cyklicznie pojawiają się błędy:
P0715-20 Nieprawidłowe funkcjonowanie obwodu czujnika prędkości turbiny
U0001-20 Szybka magistrala komunikacyjna CAN
Zazwyczaj po dłuższym postoju po uruchomieniu pojawiają się te błędy (świeci mi się pomarańczowa kontrolka i pojawia sie napis: USTERKA SKRZYNI BIEGÓW) po czym przy następnym uruchomieniu jest OKi. Podczas jazdy z zapaloną lampką objawy takie jak pisze ADI, gdy zgaśnie wszystko OKI.
Jeżdżę tak już 3 lata - myślałem żeby się tym zając, ale co próbowałem się umówić z kolejnymi mechanikami w tej sprawie to słyszałem, że potrzebny remont skrzyni... - niech spadają - jeżeli ktoś rozwiązał ten problem lub zna kumatego i uczciwego gościa od tej skrzyni w okolicach trójmiasta to proszę o info.
Kamil 3city jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2018, 19:23   #5
arturfom
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
P0715 to błąd czujnika wałka wejścia
- uszkodzenie czujnika
- uszkodzenia wiązki
- zły stan płynu przekładniowego
- uszkodzenie koła na wałku wejścia
czujnik to czujnik halla więc ciężko zdiagnozować miernikiem - oscyloskop potrzebny ( dane są cyfrowo przesyłane, napięcie odniesienia 5V ) przypadłość może być jak przy czujniku wału korbowego - błedu nie ma czujnik niby sprawny jednak zmiany temperatury powodują wariacje.
komputer TCM wylicza przełożenie do obciążenia silnika na podstawie danych z ECM, ABS i czujników IN OUT w skrzyni, więc zna z wyliczeń obroty wałka wejścia i wyjścia jeśli nie zgadza się wartość odczytana z oczekiwaną to masz DTC.
Do skrzyni łatwego dostępu nie ma więc możesz liczyć się z kosztami dlatego przy okazji wymień płyn szkoda dwa razy płacić za robotę.
Co do uszkodzenia koła to ostateczność, może być przypadłość z płynem, uślizg łańcucha na rolkach ale szybciej byś dostał błąd z wałka wyjścia.
Diagnostyka potrzebny ktoś z IDS - tam jest możliwość podglądu danych z TCM ( ktoś kumaty ). Jeśli mechanik zacznie gadanie od remontu i że padło sprzęgło hydrokinetyczne śmigaj do następnego. Sprzęgło to oddzielny stwór i jak pada to skrzynię masz w trybie awaryjnym.
arturfom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2018, 22:33   #6
Kamil 3city
Imię: Kamil
Rocznik: 2007 r.
Postów: 36
Dzięki za odpowiedź, mniej więcej to samo wiem o tym czujniku, ale niestety każdy "specjalista" od skrzyń w 3city na dzień dobry chce robić sprzęgło... Więc mój apel aktualny-jezeli ktoś może polecić jakiegoś mechanika do tej skrzyni w okolicach Trójmiasta to bardzo proszę o info
Wysłane z mojego Redmi Note 5A przy użyciu Tapatalka
Stary 08-10-2018, 07:47   #7
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Mechanika nie polecę ale mogę się podpiąć ids'em i sprawdzić co tam jest.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:07.
