Stary 02-10-2018, 18:01   #1
xaluke
Imię: Adam
Zarejestrowany: 14-06-2017
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.3
Postów: 4
Domyślnie Auto "ślizga się" podczas skręcania
Witam Serdecznie Forumowiczów
Dzisiaj podczas jazdy przydarzyła mnie się następująca sytuacja. Podczas zjeżdżania z ronda (skręt w prawo) wpakowałem się w średniej wielkości dziurę w asfalcie przy krawężniku prawymi kołami. Po tej sytuacji:
- Auto przy hamowaniu powiedzmy z 10km/h - 0km/h hamuje tak, jakby zużyte były hamulce, czyli przeskakują
- Auto kieruje się jak po lodzie podczas skręcania, szczególnie można odczuć to na rondzie
Macie może pomysł co mogło się stać ?
xaluke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2018, 18:49   #2
robert2609
Imię: ROBERT
Zarejestrowany: 26-02-2011
Model: fiesta
Silnik: 1.4TDCI
Postów: 74
Domyślnie Odp: Auto "ślizga się" podczas skręcania
Poszła zbieżność,możliwe że coś się skrzywiło,urwało-zalecana wizyta na SKP i sprawdzenie zbieżności kół.
robert2609 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2018, 20:29   #3
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
amortyzator i inne części zawieszenia do sprawdzenia
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2018, 23:33   #4
timbersher
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 12-10-2017
Model: Fiesta MK7 FL
Silnik: 1.25
Postów: 211
Sprawdź sprężynę czy nie pękła.
timbersher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2018, 08:02   #5
xaluke
Imię: Adam
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.3
Postów: 4
Witam serdecznie ponownie!
Dzisiaj rano odwiedziłem SKP. Diagnosta zapytał czy teraz jest wszystko ok. Powiedziałem, że dzisiaj auto prowadziło się normalnie. Diagnosta powiedział, że nic nie trzeba patrzyć i można śmiało jeździć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jednak za drobną zachętą pieniężną dał się namówić na sprawdzenie samochodu od spodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Badanie zajęło ~7 minut. Po sprawdzeniu powiedział, że sprężyna jest cała, felgi tak samo, reszta też ok.
Szczerze, nie wiem dlaczego, ale jakoś jego opinia mnie nie przekonuje. Jak myślicie, powinienem poszukać innej stacji i poprosić o dokładniejsze badania, czy posłuchać diagnosty i śmigać dalej ?
Stary 04-10-2018, 08:08   #6
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,805
Napisał xaluke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli np amortyzator jest krzywy, to na SKP nie wyjdzie, tylko na teście zbieżności. Można to sprawdzić na ekspresówce/autostradzie. Jedziesz np 140 i obserujesz czy kierownica nie bije, nie ściąga, nie dudni.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:27.
