![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Transit T300, Galaxy
Silnik: 2.3 lpg, 2.3 lpg
Rocznik: 2006, 2001
Postów: 250
Kierowca samochodu jadącego z naprzeciwka postanowił mi uszkodzić przód mego Euroline...
Czy przednia belka/pas - ten dolny pod chłodnicą to jest przykręcane czy spawane? Oglądam i chyba spawane... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I czy belka do Transita 86 - 91 nie będzie pasować do Mk5? Zmieniło się coś tam w konstrukcji nadwozia po '91? |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Spawana/zgrzewana. jeśli nie jest mocno powyginana, lepiej naprostować, jest całkowicie zasłonięta zderzakiem, nie musi być artystycznie odrestaurowana...
Wg rysunków wyglądają inaczej w Mk3 i w Mk4/5, mają też inne numery. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik |
#3 |
![]() Imię: Darek
Rocznik: 2006, 2001
Postów: 250
W podanych linkach jest rozgraniczenie na 85-91 i potem 94-00.
Nie mogę znaleźć takiego rozbicia na elementy 91-94. Jak Ty to robisz? Może od 94 do 00 były takie same... |
#4 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zgredzik |
#5 |
![]() Imię: Darek
Rocznik: 2006, 2001
Postów: 250
Miało być 91 - 00...
#6 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Na rysunkach przednia belka w modelach Mk3 i Mk4 jest taka sama, dopiero w modelu Mk5 jest wyraźnie inna.
Przy modelu Mk4 podają tylko końcową datę produkcji 31.08.1994, nie ma początkowej daty 01.08.1991. Więc nie wiadomo, czy jest to kontynuacja produkcji części z modelu Mk3 czy nowa - z kolei jednak są inne numery... (Finis 1635624 Mk2, 6685393 Mk4) Niestety - nie odpowiem na to pytanie... Moim zdaniem trzeba by naocznie stwierdzić czy belki są zamienne, ale ja bym uszkodzoną belkę naprawiał - jeśli nie jest całkowicie skatowana (sam tak robiłem w swoim Mk4)...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 11-10-2018 o 10:48 |
#7 |
![]() Imię: Darek
Rocznik: 2006, 2001
Postów: 250
Więc pewnie tak zrobię.
Myślałem, że przy niewielkich kosztach takiej części będzie łatwiej dopasować resztę elementów do jakiejś podstawy czyli nowej belki. Z drugiej strony często te nowe elementy rzemieślnicze nie są idealne i trzeba je "poprawiać" i dopasować... |
