Witam ,mam taki problem auto po odpaleniu działa normalnie gdy się rozgrzeje kontrolka od temperatury silnika spada na sam dół a wentylator chodzi na maxa bez przerwy .gdy zgasze silnik kontrolka pokazuje przez chwilę 88stopni i po chwili znów opada i na maxa wentylator chodzi jak może być przyczyną
![]() Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Czujnik temperatury płynu chłodzącego uszkodzony.
![]() Zarejestrowany: 24-03-2018
Model: Focus mkII kombi
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 0
Witam.
Jestem nowym użytkownikiem forum który przeszukał forum i chciał w odpowiednim miejscu napisać swój post. Jeżeli będzie przeniesiony to nie będe miec urazy ;) Więc, mój problem dotyczy temperatury silnika. Wskazówka normalnie pokazuje ok 90 stopni, a komputer 120 stopni czasami dochodzi 125 stopni. Jest to funkcja ENGINE TEMP w ukrytym menu Wskazówka nigdy nie wychodzi powyżej 90 stopni, nie dzieje się nic niepokojącego jednak troszkę mnie to martwi. Bardzo dziękuje za szczegółowe odpowiedzi ;) Poniżej link do zdjęcia https://zapodaj.net/33668dbd120ec.jpg.html Ostatnio edytowane przez FordMac ; 25-09-2018 o 22:23 Powód: dodanie zdjęcia |
![]() Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
Niejednokrotnie pisałem już o tym zjawisku, ale pewnie słabo czytałeś.
To jest dla kieroców wygoda, aby w czasie jazdy nie patrzyli na wskazówke, która się co chwila kiwa w prawo i lewo, błądzą za nią wzrokiem dostali by oczopląsu, i jazda była by utrapieniem. Więc konstruktor wymyslił, że dochodzi do pionu, i zatrzymuje się, nie wykonując ruchów. Ale gdy temperatura z powodu jakiejś awarii zacznie się zwiększać ponad 130 stopni,to nie martw się, napewno wskazówka pójdzie w prawo, aż dojdzie do czerwonego pola, a płyn wywali przez korek zbiorniczka. |
